jasiek dla pasażera
tyle tego złomu z anglii przyjechało że się zastanawiam czy drugiego jaśka nie dokupić...
pochucha max. 200, zaślepka 50, kable mam podciągnięte, centralka też pasuje tylko zastanawiam się czy trzeba tą drugą poduchę jakoś uaktywniać czy tylko podpiąć i będzie działać?
i tak się zastanawiam po co ten tzw opornik 71712735 w eperze? może to zamiast poduchy podpięte?
oponik jest dokladnie zamiast oryginalnej poduchy. wiec TEORETYCZNIE po podlaczeniu jaska pasazera powinno banglac. palacz.gif instalacja i komputer jest montowany jeden, bez wzgledu na wersje i liczbe poduch.
ale... lepiej to zlecic facetom, ktorzy sie na tym znaja. jak wystrzeli to ich wina biglaugh.gif
Sama poducha pewnie jest taka jak w prawostronnych ale maskownica będzie inna
A po co pieniądz wywalać i złom zbierać. Kupić łatwo, sprzedać gorzej.
aku odłączę i nic nie powinno się stać
> a podłączać będę z bezpiecznej odległości
to ty masz wersję z dwoma jaśkami ale prawym wystrzelonym, czy wersję z jednym ale chcesz domontować drugi? hmm.gif
> gorzej.
> I nie zawsze opłaca się po dzwonie auto klepać
E jak dobrze zrozumiałem to Kali33 nie miał dzwona tylko zastanawia się czy zamontować drugą poduchę do samochodu gdzie fabrycznie jedna była palacz.gif według mnie dobry pomysł też na wiosnę pomyślę ... poduch nigdy za dużo
> jedna była według mnie dobry pomysł też na wiosnę pomyślę ...
w 98 były zmiany i możesz nie mieć kabla do 2 poduchy
  • 1 miesiąc później...
zakupiłem bravce drugiego jaśka w różowiastym kolorze ale niemiło się zaskoczyłem...
okazuje się że deska rozdzielcza w wersji z dwiema poduchami jest inna niż w wersji dla jednej i brakuje kilku mocowań dla zaślepki
poza tym okazało się że eper kłamie i nie mam kabla do drugiej poduchy, a to co myślałem że jest końcówką do 2 poduchy okazało się już jest podłączone do zasilania... angryfire.gif
w związku z tym mam pytanie: czy jak kupie kable na dwie poduchy (ok. 200 zł ASO) to trzeba będzie drugą uaktywniać i czy w ogóle się da?
