Marcars Napisano 13 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 witam. Przy kostce do silniczka krokowego w mk1 poprzecierały mi się izolacje kabli. Przez co silniczek pracuje nierówno co wpływa na nierówne obroty silnika i samoczynne wyłączanie. Potrzebuje wyciągnąć piny z tej wtyczki tak żeby móc zaizolować kable. czy ktoś wie jak wydostać te piny z kostki?? próbowałem je podważyć w kostce cieniutkim płaskim precyzyjnym śrubokrętem ale nie idzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 13 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 ja wyciągałem piny z tych kostek przy pomocy igły do szycia z maszyny przemysłowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 13 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 > ja wyciągałem piny z tych kostek przy pomocy igły do szycia z maszyny przemysłowej A pamiętasz może czy było ciężko je wyciągnąć?? patrząc na kostką od przodu jak wyciągnąłeś pin. podważałeś od spodu boku góry?? jakakolwiek wskazówka będzie mile widziana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 13 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 no lekko nie było, nie pamiętam, ale chodzi o wciśnięcie takiego "dynksa" który blokuje pin w kostce, a że "dynksy" są 2 po obu stronach pina to robiłem to 2 igłami naraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 13 Lipca 2011 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 > no lekko nie było, nie pamiętam, ale chodzi o wciśnięcie takiego "dynksa" który blokuje pin w > kostce, a że "dynksy" są 2 po obu stronach pina to robiłem to 2 igłami naraz czy zwykłymi igłami do szycia "ręcznymi" też dam radę piny wypiąć z kostki?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzel Napisano 13 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 jak się nie wygnie lub nie złamie to pewnie da się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 14 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 > czy zwykłymi igłami do szycia "ręcznymi" też dam radę piny wypiąć z kostki?? Nie bierz cienkich tylko groszówki ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
