JTD - male pytanko o turbine
witam!
ostatnio czyscilem se akumulator i w celu latwiejszego dostepu zdjalem rure zaznaczona na rysunku. I byla ona brudna z oleju w srodku! Czy to jest normalne? W sumie przejechalem 15kkm i dolalem okolo 0,2l oleju - wiec oleju nie bierze raczej... jedyne co jeszcze moge powiedziec to to ze na rurze ( na nie w - do srodka nie zagladalem) na dole co dochodzi do IC jest olej - to znaczy jest ona spocona.
Ja mam "tylko" TD ale ślady oleju w rurze od turbinki tez mam. Silnik tez sie troche poci ale wiekszych tego usterek nie zauwazylem. Oleju nie dolewam bo od wymiany do wymiany jest mniej wiecej stały poziom tzn. nie ubywa.
Olej to normalka, byle nie była tam "rzeka", a tylko taki raczej film olejowy na ściankach rury ok.gif
jest to normalne i niema się czym przejmować, olej przedostaje się częściowo(znikomo) przez uszczelnienia na wałku turbiny, jak również przez to samo miejsce przez opary oleju (również znikome), dalej osadza się na przewodach ssących. obserwując samochody doładowane nie spotkałem się jeszcze z takim w którym przewody były by zupełnie suche w środku.
póki co jest ok u mnie już tak 50kkm zro0biłem i nic....
niema się co martwić jeśli nie żywi się olejem zbytnio (mój wcale)
pozdrawiam
p.s. pamiętaj o zasadach użytkowania turbinki i będzie ok
> pozdrawiam
no jest dokladnie jak piszecie - jest to taki film olejowy - wiec glowa spokojna smile.gif
a o exploatacji turbinki pamietam - zimny max 1800-2000obr i na goraco nigdy nie gasze tylko czekam kolo 30-60s wink.gif
pozdrawiam
Darek
> glowa spokojna
> pozdrawiam
> Darek
