hamulce - wątpliwość mam taka...
czy po naprawie hamulcow (siakies dzialania ze szczekami, tloczkami i rzeczami, ktorych nazw nie pamietam, w kazdym razie podobno problemow z hamulcami ma nie być) gdy wciśnięcie lekkie hamulca nie daje zadnych efektow powinnam byc zaniepokojona? hamulec lapie gdzie tam przy podlodze dopiero i wcale mnie sie to nie podobuje. A moze tak powinno byc tylko ja sie nie znam? niewiem.gif
a może za mało odpowietrzyli?? a jak naciśniesz kilka razy to pomaga??
> pomaga??
no wlasnie nie. Zbigi mowi ze tak ma byc ale mnie sie nie podoba...
jest jeszcze szansa, że się tam wszystko poukłada i będzie dobrze.
o ile przed tem nie wjade komus w... tyl samochodu. wczoraj z taksowkarzem na rondzie na milimetry sie minelismy bo moje autko nie zyczylo sobie stanac...
A reczny jak wysoko lapie?
No i po wymianie okladzin hamulcow przez jakis czas hamulce sa wyraznie slabsze (kwestia az sie wszystko dopasuje do siebie).
W marcu też mi mechanik grzebał przy hamulcach bo na przeglądzie wyszło że tył słabo hamuje. Ale po wymianie cylinderków z tyłu miałem to samo, hamulce łapały bardzo nisko na dodatek zauważyłem że ogólnie auto gorzej hamuje. W tym miesiącu wymiana tarcz i klocków i hamulce są znów jak żyletki. Jeździłem te klika miesięcy na słabych hamulcach też w przekonaniu że to tak ma być ale Tobie nie radzę.
recznego nie sprawdzalam... wymiana tarcz i klockow byla w wielki piatek (czyli siakies 10 tys temu) i stwierdzono ze jeszcze sa ok. jak sie za pare dni to nie poprawi to bede chyba musiala sie udac z reklamacja, bo sie boje jezdzic... chociaz ja rzadko jezdze ostatnio jako kierowiec. Zbigi mi przerabia autko pod siebie (np bardzo dobrze ustawiony pedal od sprzegla (Marecki love_4.gif) jest teraz zupelnie wg mnie zepsuty - Zbigi mowi ze tak ma byc)... Pozostaje mi zatem pozostac kobieta luksusowa i miec auto z kierowca biglaugh.gif
z tego co piszecie cos jest nie halo jednak - okreslenie tak ma byc zostanie dzis wyperswadowane Zbigiemu.
Jeżeli piszesz że jest odpowietrzone to zaciągnij ręczny i dociśnij kilka razy mocno pedał ok.gif
niech no tylko uniak wpadnie w moje lapki - zrobie mu tak!
