jakie świece do sienki 1.6 16v 98r?
witam...
Jakie swiece polecacie do sienki 1.6 16V 98r 140 kkm? Z jakim kosztem powinienem liczyc sie przy wymianie? Dzieki za rady smile.gif Pozdrawiam
witam,
ja latalem na ngk 26 (2 elektrodowe), teraz mam bosch'a (1 elektrodowe)i tez jest super, bosch jest tanszy - 60 pln za komplet, ngk sa drozsze ~100 za komplet, ja latam glownie na lgp i moje subiektywne wrazenie jest takie ze na bosch'ach lepiej chodzi...
> witam,
> chodzi...
> No ja tez praktycznie caly czas na LPG Dzieki za rade
Ja na LPGu uzywam NGK 2-elektrodowe, kombinowałem juz z ISKRAMI do lpg Briskami i lipa - NGK sa OK. Bosha nie testowałem smile.gif Słyszałem o swiecach 3-elektrodowych mam nawet pudelko po takowej w bagazniku ale nazwy nie pamietam, slyszalem ze do LPG sa idealne.
> witam...
> powinienem liczyc sie przy wymianie? Dzieki za rady Pozdrawiam
ja uzywam BERU ULTRA 4 elektrody przebieg na nich to z 60 tyś i działa perfekcyjnie
NGK to lipa brisk jeszcze wieksza u mnie najlepiej spisuje sie BERU
> witam...
NGK V-Line 26,od 80 do 100 zł
> działa perfekcyjnie
claps.gif jak NGK to lipa no to niezły fachura jesteś
bij w lewo gościu u mnie lipa nie chodziły tak jak trzeba
a były na 1 montaż wymieniłem i wszystko ok
> trzeba było,Panie,reklamować
one były na 1 montaż odżałowałem 100 zł i kupiłem nowe BERU
jest idealnie obroty ok pali extra w mrozy i latem
łałsmirk.gif,to się nie dziw,że się zużyły.
> łał,to się nie dziw,że się zużyły.
ale po 15-20 tyś coś nie tak 1,6 16v to nie motorynka ze trzeba co miesiąc wymieniac swieczniki
ja przejeździłem na Bosch-ach jednoelektrodowych ze zmniejszoną przerwą do 0,7 mm za 8 PLN szt 55 kkm i .... wymieniłem je na ... takie same. Wymieniłem je z czystej przyzwoitości bo problemów z zapłonem nie miałem
wiele zależy od wagi buta zlosnik.gif,zakładając prawidlowy skald mieszanki paliwowo-powietrznej i nalezyty stan techniczny silnika...
