Astra Kopci
Chodzi o Astrę 1.7 TD silnik oplowski, 98 r.
Przy zapalaniu strasznie dymi ( na bialo ), z uplywem kilometrow dym ustepuje. Wystepuje to w wiekszosci przy dodawaniu gazu z obrotow biegu jalowego. Jak juz utrzymam wyzsze obroty to nie pusci zadnego dymka..
Dzisiaj odpalilem ja po tygodniu stania, chmura byla taka, ze mozna by ja nozem ciac.. Potrzeba bylo ok 80 km zeby ustapilo..
Co to moze byc??
EGR wyczyszczony ( rurki do turbiny nie zdejmowalem i nie czyscilem ), plynu nie bierze, ubytku oleju tez nie zauwazylem...
Czy to moga byc uszczelniacze ?? Czy cos innego ?? Co sprawdzic??
o ile to nie jest para wodna tylko biały dym intensywnie pachnący paliwem, to może to być wina wtrysków/pompy
> wtrysków/pompy
Jak to sprawdzic?? Ew jakie koszta?? Pomoze cos wyczyszczenie wtryskow??
Ale czujesz z tego dymu zapach paliwa? Jeśłi tak, to tylko wycieczka do pompiarza pozostaje.
PS Zabrudzone wtryski nie powodują dymienia na biało, tylko nieodpowiednie ciśnienie bądź kąt wtrysku a na to żadne preparaty nie pomogą.
Czuć niestety zapach paliwa frown.gif Pompa do regeneracji?? Jakie to moga byc koszta?
> Czuć niestety zapach paliwa Pompa do regeneracji?? Jakie to moga byc koszta?
Moze tylko wtryski wystarczy zregenerować. Albo w pompie coś wyregulować. Skoro auto moc ma, odpala zimą, to przecież całej pompy nie trzeba regenetować.
PS
tak sobie teraz pomyślałem, że Ty masz dtl w astrze G, a tam już jest komputer na pompie, a wiec przed ewentualną regeneracją można spóbować sprawdzić i ewentualnie wyregulować niektóre parametry jej pracy.
Ale to już tylko u pompiarza.
Co do ceny, dowiedz się gdzie masz w okolicy sprawdzonego pompiarza- zadzwoń i pogadaj.
> PS
Hmm jakis czas temu byla podpinana pod kompa. Wszystkie parametry w normie.. No coz bedzie sie trzeba tym zajac
