Ciśnienie oleju Astra F C16NZ 92r
Witam Szanownych forumowiczów.
Mam pewne obawy że coś niedobrego stało się z moim silnikiem. Jakieś 2 tyg temu wyciekło mi troche oleju. I w czasie jazdy zapaliła mi się kontrolka oleju a potem na jałowym zatrzymało mi silnik samoczynnie. jak ostygł to dojechałem do domu jakieś 2km jeszcze i dolałem oleju. Od tego momentu na dobrze rozgrzanym silniku świeci się kontrolka światłem ciągłym. jak podgazuje to gaśnie. Mierzyłem ciśnienie i jest na jałowym około 0.9 do 1 bara. Jak podgazuję tak do około 3.5tyś to jest około 5bar. Panewki korbowodowe wymieniłem na nowe bez szlif. gdyż powieżchnia wydawała się dopuszczalna ,główne zostawiłem ,ale nic nie pomogło. Czy jest możliwość sprawdzenia co jest do wymiany bez rozbierania połowy silnika (wał korbowy czy pompa oleju) ?
Ciśnienie nie jest wprawdzie idealne, ale też nie ma powodu do paniki. Czujnik powinien gasić kontrolkę przy 0,3-0,6 bara, więc zapewne prosi Cię o emeryturę.
