przerywa (1.2 8v) - cieżka rozkmina
Witam.
Pacjet:
- cc 1.2 8v 75km silnik z palio weekend 99 rok
- komp od punto 1.2
- pompka 3bar zewnetrzna (bak został z gaźnikowca)
- czujnik położenia wału z siena 1.2 16v
Objawy są takie:
Odpalam zimne auto, dopóki jest na ssaniu chodzi równo. Schodzi z ssania zaczyna przerywać (chodzi i szarpnie nim). Nagłe wciśniecie gazu powoduje że zalanie? i nie ma siły.
Kable nowe, świece zmieniane zawsze to samo, drugi krokowiec to samo
Macie pomysły co mu może dolegać? Ma tak od początku swapa.
Jutro postaram się wrzucić jakiś filmik z pracy
> Map sensor podmieniał?
wczoraj przejechałem się autem, no i lipa nie chciał się na obroty wkręcać masakrycznie go zalewało, pomagało jedynie stopniowe dodawanie gazu, przy nagłym wciśnięciu muł.
Dziś podmieniłem mapsensora i to samo
Wykręciłem świece i o takie są:
Musze je wymienić na nowe, zwykłe, ale to jutro. Dziś te wyczyszczę i mam na podmianę cewki.
Dodam że te zalewanie pojawi się po tym jak wymieniłem oringi na wtryskach, na starych miałem mokro przy gniazdach. Zastanawiam się czy nie jest popsuty zaworek w listwie. Idzie go jakoś sprawdzić?
