Mam problem...
Witam serdecznie!!Jadac dzis moim autkiem zauwazylem cos dziwneg...silnik byl raczej niezbyt rozgrzany...Po jakim czasie mialem temp ok 70,gdy dodawalem gazu temp zmniejszala sie...i to tak na kazdym biegu,dzialalo jak obrotomierz tylko w druga strone...Tak bylo do wczoraj...Dzis siadlem rano do autka,odpalam....wskazowka temperatury na 120 stopniach,chwile pochodzil i wskazowka szaleje-potrafi w ciagu 2 sekund skoczyc parenascie razy z min do max temperatury....i tak ciagle skaccze...NNie wiem o co chodzi...pomozcie prosze...
MOIM SKROMNYM ZDANIEM TO WINA PŁYNU W CHŁODNICY A OGRZEWANIE DZIAŁA NORMAL CZY NIE
Ogrzewanie jest ok,dziala bez problemu....Wiec co mam zrobic z tym fantem??
a uklad masz odpowietrzony? uszkodzony moze tez byc czujnik temperatury, ktory podaje info na deske
> odpowietrzony....A gdzie jest ten czujnik temp??
a jaki masz silnik? gdzies w bloku musi byc wkrecony - do 1,4 kosztuje 25 pln
> kosztuje 25 pln
> kosztuje 25 pln
znajduje sie pomiedzy swiecami w bloku silnika Mialem taki sam problem Poruszalem kabelkami od czujnika i jest oki !! Mozliwe ze cos z kabelkami jest !!!
Jeszcze przed chwila zauwazylem, ze cos mi swiszczy pod maska....Jutro popatrze na to wszystko....dzis juz za ciemno....Wiec mowicie, ze moze to byc czujnik...Mam silnik 1.6 gaznik.
No ale czy to mozliwe, ze przez to ze czujnik nie dziala to wskazowka tak lata jak glupia...za malo powidziane....skacze....
A tak przy okazji zapytam: nie mieszales nic przy liczniku? Bo jak podlaczysz zle kostki to wlasnie takie jaja sa;)
Nic nie dotykalem....tym sie nie bawilem...dopiero mam zamiar...::)Moze faktycznie to ten czujnik....sie juro okaze....Myslcie, myslcie chlopaki...jestem zdany na Was...wkolo mnie mechanicy raczej niezbyt kumaci w takich sprawach...
mozliwe, ze sie przerwal przy wymianie swiec. szybko sztywnieja te kabelki i lubia pekac w wiazce
