Trzeszczenie plastykow
Z tylu slychac trzeszczenie plastykow i przy nierownosciach jakby pukanie klapy. Tak sobie pomyslalem, ze wiosna chyba kupie paste wygluszajaca i napakuje do srodka plastykowych elementow. Pomoze ? Moze macie jakies inne pomysly? Jak skutecznie wygluszyc platyskowe wykonczenia aby nie skrzypily.
a nie jest to tylnia kanapa????
nic nie powinno trzeszczeć jak jest dobrze skrecone.
pookręcaj paczepy siedzeniataśmą możepomoże a jak nie to napewno coś sie poluzowało.
> sie poluzowało.
Kanapa ?? hmm.gif Kiedys wszystko dokrecalem i nic nie pomoglo. Trzeszcza plastyki i slychac jakby pukanie zamka od klapy. Sprawdzalem zamek i nic sie nie rusza sama klapa tez jest moco docisnieta.
> Kanapa ?? Kiedys wszystko dokrecalem i nic nie pomoglo. Trzeszcza
docisnięta bedzie reka tego nie wyczujesz w czasie jazdy tylko słychąc:
tu masz link nie polski ale jet pokazane o jaki element chodzi.
tytuł interior jest troszkę niżej stronki:
http://www.bravo-guide.co.uk/fix-a-bravo.htm
> słychąc:
Dzieki sliczne ! Jeszcze dzisiaj dorobie taka gume i zobacze czy pomoze ok.gif
> pomoze
nie musi być gumka wystarczy dobrze okrecic taśmą.wisz system z gumka jest bardziej wytrzymały.
Okrecilem tasma metalowe zaczepy od kanapy i metalowy zaczep od klapy bagaznika iiiiiiii cisza !!! yay.gifyay.gifyay.gif
Gladko poszlo z wyeliminowaniem stukania to teraz chcialbym sie posunac dalej zlosnik.gif Czy jest jakas skuteczna metoda na wyciszenie bocznych szyb ?? Podczas jazdy na nierownosciach slychac huczenie. Szyby drza i sie zastanawiam czy to jest wina uszczelek i czy w ogole mozna jakos to huczenie wyeliminowac ?
Huczenie ?????
> ... Czy jest jakas skuteczna metoda na wyciszenie
Mam to samo, jak dam radio ponad 50%vol to slyszę szybe w drzwiach kierownika - same plastiki na drzwiach ok. slychac tylko szybę. crazy.gif
Kanapa Ci pewnie telepie. Obklej mocowanie tasma izolacyjna ok.gif koniecznie czerwona zlosnik.gif
> Huczenie ?????
A co się dziwisz?
