Nie kręci! Zwarcie? Imo?
Koledzy sprawa wygląda tak że podjechałem z żoną pod sklep zrobiliśmy zakupy i auta już nie odpalę.
po przekręceniu kluczyka na zapłon wszystko ok a jak przekręciłem na rozruch to zero reakcji i kontrolki przygasły. wygląda to tak jak by było zwarcie ponieważ prąd jest, aku sprawny, ale jak tylko rozłączyłem klemy na chwilkę i założyłem spowrotem to powtarza się sytuacja, a mianowicie- kontrolki święcą się normalnie, przekręcam kluczyk na rozruch i zero reakcji, kontrolki przygasają i kapa:(
Czy to może być wina imobilajzera???
Sprawa wygląda na tyle poważnie że moja żonka jest w stanie błogosławionym a termin blisko i wiecie samochód na gwałt potrzebny!!! Proszę o szybką odpowiedz!
rozrusznik się zaciął... postukaj w niego młotkiem... mocno.
To też brałem pod uwagę. tylko czy jest jeszcze jakaś możliwa inna przyczyna??? pierwsze co to pomyślałem o rozruszniku. lepiej go wykręcić i zerknąć na niego???
Zacznij od obejrzenia wszystkich jego podłączeń, i posprawdzaj masowe połączenia wszelkie w komorze silnika
> silnika
akurat masę na silnik ostatnio robiłem dodatkową i było wszystko ok. ale to i tak na pewno sprawdzę.
Jak na razie dzięki. posprawdzam i zrobię z rozrusznikiem jak coś to napiszę jak poszło i czy coś jeszcze może być innego.
Wszystko już jest ok. rozrusznik robił zwarcie i trzeba było wyczyścić i poprawić styki. Automat przy okazji obejrzałem.
Thx za pomoc i temat do zamknięcia:)
