Wątpliwości przed kupnem
Witam kolegów ja gościnnie z sąsiedniego kącika mam pytanie: czy można się dowiedzieć coś więcej po nr VIN mam takową asterkę na oku, nie wiem, czy jest oryginalna, czy złożona z czech VIN W0L0AHL3582038351.
xyz
> czech
aaaaaaaaaaaa chodziło ci o trzech a nie o naszego południowego sąsiada idea.gifidea.gifidea.gifribbon.gifribbon.gifribbon.gifribbon.gif270751858-jezyk.gif
> W0L0AHL3582038351.
> Pozdrawiam
> xyz
REG: F-T 2818 Data produkcji: 20070920
z17dtr1693202
W0L:General Motors
0:Pojazd Nie Specjalny
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
L35:Estate
8:2008
2:Bochum
038351:SERIAL NUMBER
2AU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU 2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE 80I = WNĘTRZE-CZARNY 80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY 80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY A51 = PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE A88 = ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY AH3 = SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA AJ0 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA AJT = DOTYCZY WARUNKÓW MONTAŻU SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ AP9 = SIATKA PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD AY5 = ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY B75 = POKRYCIE BAGAŻY,ZESP. B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA BNS = LISTWA WEWN. DRZWI, SATYNOWY KAMIEŃ BPI = LISTWA TABL. ROZDZIELCZEJ,SATYNOWY KAMIEŃ C32 = DLA SYSTEMU SZYBKIEGO OGRZEWANIA C60 = KLIMATYZACJA C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA CE1 = WYCIERACZKA,PRZEDNIA,SYSTEM PRACY IMPULSOWEJ CT3 = DLA NIEMIEC D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA DD8 = DLA LUSTERKA WEWNĘTRZNEGO CZUŁEGO NA ŚWIATŁO DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE DDU = LUSTERKO,ZESP. DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA DP6 = OBUDOWA DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM E4Q E94 = POKRYWA ECA = KLUCZYK FX3 = PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ FXB = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.65 G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB JL9 = ABS K13 = UŻYWANY Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO K34 = STEROWANIE TEMPOMATU KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA KG9 = ALTERNATOR,140A LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ LPV = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z17DTJ,A17DTJ MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW MZ4 = M32 (WR) RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW N34 = KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP. N65 = OPONA,ZAPASOWA,OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA NS2 = DLA WSPOMAGANIA KIEROWNICY ZALEŻNEGO OD PRĘDKOŚCI NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05 OHA = LOKALNY GM W EUROPE OHA P92 = KOŁPAK,KOŁA 16-CALOWEGO WZÓR CAMPAGNE MY07 PHP = TKANINA WYKOŃCZENIOWA,TABITA/ELBA QMT = WSZYSTKIE OPONY 205/55R16-91H BW R/ST TL ALS QN1 = KOŁO,JEZDNE,STALOWE,61/2JX16 T2Q = REFLEKTORY,AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE T67 = AKUMULATOR,70AH T9W = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,TABITA TGR TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA TRP = RAMA RADIA TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA TSQ TTX = DLA ZŁĄCZA DODATK. SPRZĘTU RADIOWEGO U3A U66 = GŁOŚNIKI,7 UAG = INFORMACJE GRAFICZNE - MONOCHROMATYCZNY UCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3 UJ3 UWA = INSTALACJA DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO,Z REGULACJĄ GŁOŚNOŚCI I BLUETOOTH V2T = BAGAŻNIK PRZYCZEPNY,BAGAŻNIK,DACH,POWŁOKA PROSZKOWA V3D = BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,CZARNY VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY VJU = ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,SATYNOWY KAMIEŃ W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY W4Y WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO XA3 = OPEL XG3 = DLA NIEMIEC Z0F = DLA NIEMIEC Z1F = CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY
daj linka jak masz.
Witam ponownie kolegów BARDZO dziękuję za info.prawie wszystko się zgadza, jedynie czego nie ma ten egzemplarz to tempomatu, który jest umieszczony w opisie. Czy jest to możliwie, czy może ktoś kombinował przy wyposażeniu? Jeszcze raz dziękuję!
Linka nie mogę podesłać ten samochód nie jest wystawiony w necie.
xyz
> egzemplarz to tempomatu, który jest umieszczony w opisie .
w opisie tu na forum czy w ogłoszeniu?
nie ma go fizycznie w samochodzie.
> z Czech to może być przywieziona, a złożona może być z trzech pozdro
Jest to nawiązanie do reklamy sieci komórkowej taki żart- wężykiem, wężykiem
> może ktoś podmienił manetkę
Można to jakoś sprawdzić?
u ciebie manetka powinna być o numerze katalogowym 12 41 231 ze sterowaniem tempomatu
Ile kosztuje taka manetka i czy łatwo ją zamontować? Może istnieje jakiś inny sposób przekonania się czy jest tempomat?
myślę że 100-200 zł a zamiana jest na zasadzie wypięcia starej i włożeniu nowej w jej miejsce no i chyba trzeba aktywować tempomat kompem
tak teraz sobie przypomniałem, przy tempomacie na pedale hamulca i sprzegła powinny być zamotowane czujniki - czy jak to się tam fachowo nazywa
a powinien byc jesli w VIN jest opisany.
Powinien być . Ja z kolei mam odwrotnie tzn w VIN nie mam tempomatu ale w aucie jest yay.gif
