DWA pytanka
witam i pytam :))
rano na zimnym nie wchodzi na obroty ssania od razu tylko po paru sekundach, nierówno także chodzi ? czy to może być wina Przewodów WN ??
a drugie to:
jak jadę sobie to coś cyka?? i nie jest to świersz w wentylatorze :)
występuje to podczas równej jazdy i dodaniu gazu ! słyszalne w okolicach prawego przodu :(
co to może byc?
> witam i pytam smile.gif)
> Przewodów WN ??
a kiedy wymieniałeś?
swiece?
> co to może byc?
Kiedys ktos pisal, ze to zaworek w zbiorniku z węglem aktywnym. Gdy robi sie zimno, to on daje o sobie znac.
> Miałem tak samo wymieniłem świece i kable wysokiego napięcia i teraz jest OK smile.gifok.gif
spróbuj włączyć i wyłączyć wycieraczki.czasami cyka jak one nie wróca do swojej pozycji wyjściowej.
chyba czas wymienić prawda ??
to cykanie jest połączone z dodawaniem gazu (bez znaczenia którego smile.gif
> kable mam już 86k i 7 latek
> rano na zimnym nie wchodzi na obroty ssania od razu >tylko po paru sekundach, nierówno także chodzi ? czy >to może być wina Przewodów WN ??
Moze być i pewnie jest. Przewody WN i świece do wymiany. Dziwie się, ze przewody masz tak długo.
> a drugie to:
> jak jadę sobie to coś cyka?? i nie jest to świersz w >wentylatorze smile.gif
> występuje to podczas równej jazdy i dodaniu gazu ! >słyszalne w okolicach prawego przodu frown.gif
> co to może byc?
A to jest głośne ckanie czy takie delikatne ? Bo jełśi delikatne, to może mieć zwiazek z tymi starymi przewodami WN, a mianowicie przeskakuje iskra z kabla WN do pokrywy silnika smile.gif. Nie wymyślam, tylko wiem z własnego doświadczenia. Też mi tak pstrykało i jak się okazało była to iskra, która zdążyła nawet wypalić dziurke o średnicy 2 cm w okładzinie pokrywy silnika.
Ps. Żeby sprawdzić czy masz przebicia, postaw samochód w ciemnym miejscu, otwórz maskę i odpal , Jełśi sa przebicia z przewodów WN, to napewno to zauważysz smile.gif.
cykanie jest dość głośne ale też bardzo rytmiczne
jest jeszcze opcja że na palacz.gif jest przebicie
