maka777 Napisano 25 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Witam Na wstępie dodam że mam MID-a bo chyba tu tkwi problem. Otóż, przekręcam kluczyk w stacyjce na midzie świeci sie kontrolka CHECK. Wciskam pedał hamulca, kontrolka świeci się nadal, światła STOP są. Ale gdy za którymś razem wcisnę pedał hamulca podczas jazdy - kontrolka CHECK gaśnie i nie ma też świateł stop . Czyli tak jakby działanie odwrotne do zamierzonego. Ponieważ do tej pory wszystko działało bez zarzutów zła instalacja MID-a odpada. Pytanie czy problem jest gdzieś w w połączeniach kabelków (dodam że niedawno wyjmowałem MID-a w celu wymiany żaróweczek)? Brak kontaktu czy może jakieś zwarcie - kabelki się zwieraja? A może włącznik świateł stop się popsuł? Normalnie świecącą/nie świecącą kontrolką bym sie nie przejmował ale jazda bez świateł stop jest trochę ryzykowna. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Asterix10 Napisano 25 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2011 Usterka siedzi w samym układzie świateł stop- mid jedynie sprawdza sprawność układu i gdy zaświecą na chwile światła check gaśnie. Zacznij od sprawdzenia samego czujnika który jest nad pedałem stopu, możesz zdemontować złącze i je po prostu zmostkować kawałkiem kabelka, powinny zapalić sie z tyłu światła stopu wówczas do wymiany sam czujnik, jeśli jednak nadal nie świecą to trzeba szukać dalej. od czegoś zacząć trzeba pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
