Demontaż podszybia
Panowie, jest sprawa.
Jaki jest patent na zdemontowanie podszybia? U mnie coś nie idzie :>
Może źle się do tego zabieram... Generalnie jedyny problem to odkręcenie tej śruby na 22'... Kręci się w każdą stronę... Może pneumat da radę?
> Hello
zasadniczo 5 blachowkrętów pod maską, 2 tuż przy zawiasach dostępne z zewnątrz i nakrętka na silniku wycieraczek. nie ma nic więcej, nie licząc tej debilnej "gąbki" uszczelniającej podszybie na ścianie grodziowej...
> U mnie coś nie idzie :Może źle się do tego zabieram...
żeby się kręciło w każdą stronę, to:
1 - masz przekręcony gwint (wg mnie bardzo mało prawdopodobne, graniczące z niemożliwym);
2 - nakrętka jest luźna, a że jest tam drobnozwojowy gwint, to wydaje Ci się, że nakrętka "stoi" oink.gif w miejscu; odkręcamy ją w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara biglaugh.gif), zdejmujemy podkładkę i demontujemy podszybie.
edit: powyższe sprawdzone doświadczalnie w modelu MK II z silnikiem 1.4 hmm.gif nie wiem, czy w innych wersjach jest tak samo?
2 edit: z tym pneumatem to chyba żart? u mnie przedmiotowa nakrętka była do odkręcenia paluszkami...
u mnie gwint był zerwany na tej nakrętce, widocznie ktoś zapomniał o tym zabezpieczeniu które na zdjęciu jest założone.
ja zdejmowałem to w następujący sposób:
odkręcenie wszystkiego co się da.
zdjęcie zabezpieczenia
podłożenie nożyka pod nakrętkę i podważanie jej, aby zlazła cholera.
zakładanie jest bardziej upierdliwe bo pod ta dużą nakrętką znajduje się gumowa podkładka, i trzeba ją troszkę przygnieść, aby założyć nakrętkę i zabezpieczenie na nią.
ogólnie prosta aczykolwiek upierdliwa robota.
nakrętka kręciła się w miejscu - podnosiłem ją z jednej strony śrubokrętem, drugą ręką kręciłem i zeszła ok.gif prawdopodobnie kiedyś ktoś krzywo na chama ją dokręcił i zerwał gwint oink.gifzlosnik.gif
