Fiat Ecu Scan problem z poloczeniem z airbag
Witam.
Czy ktos uzywajac Fes poloczyl sie z poduszka w Punto 1?
Interfejsa mam nowy od Viakena Interfejs FIAT ECU SCAN USB we wtyku OBD2
Z silnikiem sie lacze programem IAW Ecu natomisat z poduszka fesem nie chce sie poloczyc.
Porty com ustawione wszyso zrobione jak zaleca Viaken i nic.
Pytam bo po wymianie nagrzewnicy pierw podpiolem aku a pozniej poduche i kontrolka nie chce zgasnac.
Czy tylko examinerem polocze sie z poducha i zdiagnozuje usterke??
Euroscan sie łączy z poducha ale nie chce skasowac błedu.
Z gory dzieki za info
a ktory rok punto , bo chyba te z przed 97 nie polecą fesem , mozliwe ze euroscan ruszy choć nie wszytskie idą , mam z 95 roku nie nie idzie tym i tym, examinerem idzie bez problemu
98 rok 1.2 16V 85km
> 98 rok 1.2 16V 85km
to moze zmierz napiecie na lini K zlacza diag. powinno to dzialac
a sterownik czasem nie zalany plynem , czesto we fiatach zalewa te sterowniki
Waldi ale mk1 nie zloguje FES`em
11 volt ale euroscan sie loczy i czyta bledy ale nie da sie skasowac
no to nie da rady , w moim jest to samo , wiec pewnie ani fes ani euroscan nie ruszy , examinerem idzie bez problemu
Ale chodzi o SRS, nie ECU. FES teoretycznie robi SRS w Puntach mk.1 na kablu KKL (VAG-COM)... choć tylko jeden sterownik, ten najnowszy, bez kodów błyskowych - TRW MY97 (2F), gdzie 2F to opcja sterownika - 2 poduszki przednie, a MY97 to - "rocznik modelowy" '97, były stosowane od połowy '96 roku.
