Z cyklu co to jest? -dla szukajki przepływ paliwa
Witajcie!
Chciałbym zapytać jaką rolę spełnia zaznaczony na zdjęciu w moim silniku ten element i jakie są objawy gdy ów element nawali? Napewno dotyczy przepływu paliwa. Widziałem iż taki sam jest też w sliniku C16 i podajże C20. Wymieniałem wężyk bo sikało paliwo i tak siłą rzeczy dojrzałem to cudo. Normalnie siedzi głębiej, niżej pod zespołem przepustnicy niż widać na zdjęciu.
Tak przy okazji , pytam z czystej ciekawości, może ktoś mi odpowie jakie objawy daje popsuty regulator ciśnienia paliwa (ten przy listwie wtryskowej)?
To na fotce to tłumik drgań (tudzież tętnień) paliwa, jego zadanie to wyrównywanie ciśnienia paliwa podawanego przez pompę.
Psuć to się raczej nie psuje, chyba że pęknie. Bez tego spokojnie można jeździć, tak na logikę objawem może być nie całkiem równa praca silnika, dławienie itp.
Co do uszkodzonego regulatora ciśnienia to niemal identycznie jak wyżej ale z większym nasileniem. Może być np. z uruchomieniem samochodu, za bogata/uboga mieszanka i w efekcie nierówna praca silnika, w efekcie check engine na desce.
