Tomgh
  1. > Czynnik nabity z kontrastem? Jeśli tak to lampa UV i będzie ładnie świecić Problem w tym że gość od klimy lampą UV przy mnie sprawdzał czy nie ma wycieku czynnika chłodzącego no i niby nie ma . Jeśli to łożysko to może gość gość chce mnie zbyć bo mam jeszcze 2 miesiące gwarancji na wymianę lożyska, które niby wymienione zostało 10 miesięcy temu. Pozdrawiam
  2. WItam! Zafira A 2003 r. Z18XE Mam taki oto problem: jest jakiś wyciek na kole pasowym sprężarki klimatyzacji.Na zdjęciu widać zabarwienie brązowe, leci to na pasek i bryzga mi po wszystkim pod maską. Dodam iż 10 miesięcy temu była wymiana łożyska. Byłem w firmie która wymieniała i stwierdzili iż to nie ze sprężarki tylko olej z silnika narzuca na sprężarkę. Byłem u mechanika i mam lekki wyciek na rogu miski olejowej, ale ten wyciek nie może tego powodować bo inaczej miałbym od dołu wszystko zapaskudzone, mechanior stwierdził iż napewno ze sprężarki i mam jechać do "klimiarza" i upierać się iż wyciek jest z kompresora. Za nim pojade "się wykłucać" może ktoś może mi podpowiedzieć czy rzeczywiście może coś wyciekać w tym miejscu na sprężarce od tej strony?? Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam
  3. Do sprzedania: pompka spryskiwaczy reflektorów do opla astry F - rarytas - 100% oryginał. w 100% sprawna i działa bez problemu. Została mi po modyfikacjach auta. Dodam że pozostałych elementów z zestawu spryskiwaczy reflektorów do astry F (zbiornik, spryski, przewody, przekaźnik) już nie posiadam. http://forum.autokacik.pl/files/287493775-CAM00551.jpg cena 80 pln 2 sprężyny na przód do opla astry F hatchback. Sprężyny były wstawione przez poprzedniego właściciela, a zaraz po kupnie je wymieniłem na obniżające i te mi zostały. Jak widać jeszcze się błyszczy oryginalna farba, jedynie są przybrudzone i zakurzone, nieco je otarłem. Sprężyny są przewidziane do astry z silnikiem 1,4 - 1,6 hatchback, sedan, kombi. http://forum.autokacik.pl/files/287493775-CAM00547.jpg cena - 80 pln Wiązka drzwi prawych przednich do opla astry F po lifcie na full wypasie. Wiązka obsługuje: elektryczna szyba, elektryczne lusterko, głośniki, centralny zamek. Stan bardzo dobry, 100 % oryginał. http://forum.autokacik.pl/files/287493775-wi%B1zka1.jpg cena - 35 pln RARYTAS do opla astry F hatchback daszek klapy firmy IRMSCHER z trzecim światłem stop. Jestem pierwszym właścicielem od nowości, zatem jest tylko jedna warstwa lakieru. Polakierowany zgodnie ze sztuką lakierowania tworzyw sztucznych, nic nie pęka itp. Światło stopu w 100% sprawne, wszystkie diody się palą. Lakier w super stanie, jedynie (zdjęcie) są małe zdarcia lakieru od gałęzi. Do daszku daje to co było w zestawie, czyli kabel połączeniowy, taśma dwustronna przylepna, śrubki, papierologie firmy IRMSCHER. Daszek pasuje idealnie w miejsce czarnego oryginału. http://forum.autokacik.pl/files/287493775-1.jpg http://forum.autokacik.pl/files/287493775-5.jpg http://forum.autokacik.pl/files/287493775-2.jpg cena - 110 pln Kontakt PW.
  4. Witajcie! Czy ktoś wie którędy (Zafira A po lifcie) leci przewód czerwono-niebieski od pompy paliwa do przekaźnika, a dokładniej w którym progu - lewym czy prawym? Próbowałem go szukać od strony kierowcy, ale taki gąszcz przewodów że nie wiem czy warto tam dalej brnąć czy szukać z prawej strony? Powód poszukiwań to problem z zanikiem prądu, gdzieś jest przerwanie/naderwanie/pęknięcie przewodu. Pozdrawiam
