Przewód zasilania pompy paliwa - Zafira A 1.8
Witajcie!
Czy ktoś wie którędy (Zafira A po lifcie) hmm.gif leci przewód czerwono-niebieski od pompy paliwa do przekaźnika, a dokładniej w którym progu - lewym czy prawym? Próbowałem go szukać od strony kierowcy, ale taki gąszcz przewodów że nie wiem czy warto tam dalej brnąć czy szukać z prawej strony?
Powód poszukiwań to problem z zanikiem prądu, gdzieś jest przerwanie/naderwanie/pęknięcie przewodu. frown.gif
Hahaha gąszcz przewodów, sorki nie mogłem.
To nie widział kolega jeszcze instalacji w innych autach.
Co do przewodu tak jak wczesniej pisał kolega to z lewej strony idzie w progu przy siedzeniu kierowcy.
Ogólnie to zasilanie zaczyna się od skrzynki pod maską silnika pod podszybiem, tam jest przekaźnik który załącza napięcie na ten przewód.
A jeszcze jedno może głupie ale widzę ze z elektryka wiele nie masz do czynienia więc napiszę.
Zasilanie na pompę paliwa po włączeniu zapłonu pojawia się tylko na ok 3s i wyłącza się aż do uruchomienia silnika.
Więc nie szukaj napięcia na ciągle włączonym zapłonie (zewrzyj przekaźnik i dopiero do dzieła)
Bardziej obstawiam pad pompy paliwa niż przerwę na elektryce.
