Pomóżcie !!! Woda w samochodzie !!!
Mam problem z Passatem 1997 rok B5 1.9TDI. Leci mi do środka woda, która zalewa podłogę po prawej stronie auta. Nie leci ona na dywanik czy siedzenia. To wygląda tak, jakby dostawała się prosto pod wykładzinę wygłuszającą. Prawdopodobnie leci gdzieś z przodu i przedostaje się na tył (tam gdzie pasażerowie na tylnej kanapie trzymają nogi). Woda dostaje się z zewnątrz. Problem polega na tym, że nie wiem którędy. Pomóżcie !!!
Mam nadzieje że nie nabyłeś Passata z Częstochowy.Słyszałem kiedyś o jednym takim gościu co kupił auto za okazyjną cenę, a potem okazało się że jest ono powypadkowe.Jechał sobie kiedyś w deszczu z żoną i wtedy doświadczył podobnego zjawiska.Passat poszedł we wtórny obieg.Ale być może u Ciebie przyczyną będzie niedrożność któregoś z otworów odpowiedzialnych za odprowadzanie wody,ew.źle przylegające uszczelki,szczelina między szybą i słupkami.Trzeba to dokładnie zdiagnozować.
Witam. Ja miałem podobny problem w moim samochodzie i okazało się że woda leciała do środka pod tapicerką drzwi. Jedynym objawem "powodzi" były parujące szyby, na dywanach trudno było znaleźć ślady wody. Woda przedostawała się przez folie ochronną w drzwiach w miejscu mocowania głośnika (jedyny nieuszczelniony otwór).
jesli masz szyber to sprawdz jego odwadnianie. Jesli nie znajdziesz to moze byc chyba tez nie szczelna nagrzewnica. Jest jeszcze sposob typu wsiadasz, a ktos polewa woda.
Może filtr kabinowy jest źle zamontowany (źle złożona odbudowa)
Zdarza się często
czy to jest na pewno woda?
nie jest to przypadkiem plyb chlodniczy?
