piszczenie paska
PUNTO 1 1,7 TD-Oto problem co pewien czas po odpaleniu piszczy pasek(aż czuć gume we wnętrzu samochodu) i pali się kontrolka ładowania po ok. minucie problem znika.Co to może być?Dodam,że pasek jest naciągnięty a tym samym paskiem jest napędzana jeszcze pompa cieczy chłodzącej.Może któres z w/w się blokuje?
jeżeli czuć spaloną gumę to w 99% jest to wynik tarcia paska o metal
ale to byś widział na pasku ślady tego
czyli któreś z kółek ci się blokuje
jeżeli dodatkowo masz kontrolkę ładowania to stawiam na alternator
zdejmij pasek i sprawdź czy koło od altka kręci się swobodnie
Zrób tak jak podpowiada Jian a potem dokładnie obejrzyj alternator najprawdopodobniej tam jest problem ( pęknięta obudowa ) , przy okazji sprawdź miernikiem czy jeszcze masz ładowanie .
Dzięki za podpowiedzi-akumulator ma rok a reszte sprawdze jak będe miał troche więcej czasu bo pod maską mam mało miejsca frown.gif i bez destrukcji się nie obędzie mlot.gif.
