[G] regulacja wysokosci drzwi
czy w astrze G da się wyregulować wysokość polozenia drzwi? Objaw jest taki że przednie drzwi , od przodu (przy zawiasach) siedzą tak nisko że niemal dotykają listwy progowej . Od strony zamka jest OK. Da sie to jakos ustawić? Patrze na te zawiasy i glupi jestem z tego
dzieki
Nie ma tam regulacji jako takiej. Na boki można regulować metodą siłową (ASO ma do tego specjalne "lagi"). Góra-dół nie ma za bardzo jak.
> dzieki
a masz wyczuwalny luz na sworzniach? czy nie? bo jeżeli tak to wymienić sworznie (oryginały są (bardzo) tanie) i powinno być lepiej, jeżeli nie to..hmm jechać do blacharza niech ogląda co jest nie tak,
brat
