Mokro w aucie
Od jakiegoś czasu jak popada deszcz lub śnieg mam mokre dywaniki.Z przodu i tyłu.Nieraz jest tak że normalnie czuć pod nogami wode. Którędy ona się tam dostaje ?
but.gifbut.gif kolego, hmm.gif zostawiamy za drzwiami
na podszybiu masz tą czarną kratkę. ona ona ma gówniany gumowy odpływ, który zatyka się liściami i innym syfem i wtedy woda nie odpływa z tamtąd i wchodzi do auta przez otwór wentylatora. Stawiam na to. Przetkaj tą gumę, a najlepiej ją skróć. Najlepsza metoda sprawdzenia jest brutalna. lejesz wodę do kratki i patrzysz czy wycieka w aucie, czy pod autem w okolicy katalizatora.
Prawdziwa powódź, ja aż wymieniałem maty wygłuszające na podłodze.
> kolego, zostawiamy za drzwiami
Ale to oto chodzi że jak stoi i go nie używam to też jest mokro.
Typowe, mialem to samo. Byc moze uszczelki przy drzwiach. Ja mialem mokro sycyegolnie z prawej strony. Czy twoje uno mialo wypadek?
Nie . Nie miało .Jestem 2 właścicielem a pierwszym był ojciec.
Ostatnio mialem uno 3d 1.0 jako auto zastepcze z warsztatu i tez zauwazylem ze jest mokro, podnioslem troche tapicerke i dywanik a tam... dziuura smile.gif na dodatek nawkaldane szmat i foli ze glowa boli..
ja też mam mokro pod nogami ale tak jak teraz to myśle że but.gifbut.gif napewno nanosiłem a że nie zdążyłem kupić sobie takich gumowych dywaników(teraz mam takie z materiału) to mam co mam
Nistety najgorszą możliwością jest ser szwajcarski w przegrodzie silnika i kabiny niekoniecznie rdza , ale przelotki i rozchodzenie się połączeń blach(poszukaj też na innych forach o uno gdzieś widziałem taki temat z instrukcją naprawy i zdjęciami) ja tak miałem dosłownie basen po deszczu. Możliwe jest też uszkodzenie uszczelek przedniej szyby i drzwi, lub dziura w podłodze (mało prawdopodobne).
Witam. Zgadzam się z kolegą "stud", też mi się to zdarzyło. W rurce odpływowej były liście, a padajacy deszcz zapełnił podszybie i później zaczą się przelewać do środka.
Ja ostatnio w sobote na mrozie latalem dziurki w podloce przez ktore wdzierala sie woda. Ostatnio jest tylko mroz wiec nie wiem czy wszystkie polapalem ale wyjdzie w trakcie
