jak wyciągnąć
witam mam problem w moim golfie 2 jest seryjne radyjko kupilem sobie właśnie nowe ale nie wiem jak wyciągnąć to stare z której strony sie za to zabrać niby u góry jest mała szparka tak jakby tam trzeba było wsunąć jakiś kluczyk ale niestety nie posiadam takowego co mam zrobić?????/ klnie.gif
Odkręć ten plastik(a raczej tą część pulpitu) w którym siedzi radyjko.
Jest kilka śrub - niektóre są schowane pod regulacją nagrzewnicy.
BTW: Profil taki marny trochę:)
odkręciłem te co są pod nagrzewnicą ( 3) znalazłem jeszcze jedną pod zaślepką na przycisk ale wygląda na to że jest jeszcze kilka których nie umie znaleźć gdzie one mogą być???
> radyjko.
zaraz, a radia nie wyciąga się standardowymi
kluczami blaupunkta? hmm.gif bo tak to on całą
osłonę deski rozkręci, a i tak nie wyciągnie,
bo 2 śruby są za radiem schowane
Zaraz pójdę zobaczyć do samochodu
EDIT:
Jak tak patrzę to do jednej ze śrub da się dojść po wyjęciu radyjka.
Najgorzej będzie jak masz radio przymocowane od tyłu(a pewnie tak masz) wtedy bez specjalnych kluczy się chyba nie obędzie-- no chyba że jakoś umiejętnie dojdziesz ręką wyciągając uprzednio osłonki od nawiewu(te poniżej regulacji). Ale i tak wątpie że się Ci to uda.
> kluczami blaupunkta? bo tak to on całą
EE w golfie 2 jest jedna taka śruba;) Tzn jedno miejsce by ją przymocować - jeśli mówimy o tym samym.
jedna, fakt, moja pomyłka zlosnik.gif do góry ok. połowy ramki
radia - ale i tak póki radio siedzi, to jej nie odkręcisz
mimo wszystko ponawiam sugestię, chociaż nie miałem
w g2 fabrycznego radia - znając vw to klucze standardu
blaupunkta trzeba mieć (ew. 4 dobre gwoździe zlosnik.gif)
edit: a jeśli jest przykręcone od tyłu, to kaplica
Ja też nie miałem fabryki, ale przekonałem się już pare razy że da się tam w dziwne miejsca ręce wpychać- a tym samym dojść do miejsc niewidocznych;) (Oczywiście zawsze po takich śmiesznych operacjach miałem całe łapska pocięte:P)
Chyba jednak nie obejdzie się bez kluczy.
a to radio ma po bokach po 2 dziurki?? widoczne od frontu??
nie , ma tylko jedną wąską szparę w połowie szerokości na górnej krawędzi i nie pisze na nim blaupunkt chyba że do golfów wkladali je jako "no name"
Do golfów to były firmówki VW. Może jakieś foto byś
a zobacz czy z radia nie da sie sciagnac "ramki" Wydaje mi sie ,ze przy firmowej "becie" bylo cos takiego jak ramka maskujaca.
W takim razie musisz uzyc sledzia do wyciagania radyjek SONY.
