Spryskiwacze reflektorow
Nigdy nie widzialem na allegro do BBM a w aso wole nawet nie pytac bo pewnie bym taniej zderzak kupil na allegro hehe.gif Mam pytanko czy jak sa spryskiwacze i w lampy soczewkowe wpakowaloby sie xenony to spelnialoby to wymogi ? Czy do xenonow musza byc jeszcze jakies inne reflektory czy te od soczewek wytrzymaja taka temperature ? I jeszcze jedno czy mozna wymienic samo szklo reflektora ?
Zgodnie z przepisami swiatla ksenonowe oprocz spryskiwaczy musza jeszcze posiadac uklad samopoziomujacy wysokosc snopa swiatla aby nie oslepiac innych kierowcow.
Jeżeli chodzi o temperature to nie ma się czym przejmowac poniewaz żarówki kxenonowe wytważaja mniej ciepła od halogenowych
poza "zderzakiem" musisz także wymienić pompkę spryskiwacza (za małe ciśnienie) i przydałoby się wpakować większy zbiorniczek....
a co do ksenonów to jeszcze samopoziomowanie jest potrzebne by być legalnym...
> legalnym...
Musi wymienić cały zbiornik, na taki, który ma dwie pompki...
> Nieprawda
eper też pokazuje jedną...
> z tego co widziałem to jest jedna pompka
> w eperze jest błąd
inny zbiornik z dwoma pompkami ??
BTW Ty w końcu założyłes/naprawiłeś te spryskiwacze ?
na tym rysunku nie jest przedstawiona druga pompka, która jest taka sama jak w wersji bez spryskiwaczy. Dość dawno temu ktoś dla mnie zamieszczał tu na forum zdjęcia takiego zbiornika.
Spryskiwacze są założone, ale muszę zmienić jeszcze zbiornik, i dociągnąć wężyki, tylko, że nie ma na to na razie czasu ani chęci... smile.gif
A jakie reflektory spelniaja normy pod wzgledem rozpraszania swiatla ? Czy musza to byc jakies wynalazki stworzone pod lampe wyladowcza czy np. moga to byc zwykle reflektory z wczesniej wymienionymi udoskonaleniami ?
to jeszcze pytanie, mój zbiorniczek pomieści ok3l. poprzedni wydawało mi się że mieścił więcej hmm.gif , a jaka jest pojemność zbiorniczka w wersji dwu pompkowej zlosnik.gif
> chęci...
Uderz do kol. Walciu, on się doktoryzował z tego tematu i nie tylko
> mi się że mieścił więcej , a jaka jest pojemność zbiorniczka w
chyba 5 litrów... tak mi się wydaje...
> kupowałes w ASO
nie spelnialoby wymogow bo nie masz samopoziomowania - moze i daloby sie cos takiego zrobic ale musialbys miec zestaw samopoziomujacy z innego auta - wymagana przerobka do pracy z oryginalnymi oryginalnymi silniczkami zlosnik.gif
jest kilka aut przerobionych na xenony ale samopoziomowania tam nie ma raczej zlosnik.gif
- z drugiej strony tego nikt nie jest w stanie sprawdzic wink.gif a zawsze mozesz powiedziec ze masz zalozone zarowki 55W np philips BV ... zlosnik.gif swieca jak xenony tylko troche slabiej wink.gif
> ma raczej
> - z drugiej strony tego nikt nie jest w stanie sprawdzic a zawsze
hmm.gif czy busted.gif jest w stanie sprawdzic czy w moim aucie xenon jest zalozony legalnie czy nie podczas kontroli drogowej ?
> nie
No to chyba bedzie trzeba podejsc do sprawy inaczej jump.gif co do przegladu to podjade na stacje kontroli pojazdow gdzie w ogole nie zauwaza xenonow zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> No to chyba bedzie trzeba podejsc do sprawy inaczej co do
> nie zauwaza xenonow
przetwornice montujesz gdzies nizej lampy i nie widac zlosnik.gif zreszta kto sie o to bedzie pytal - ale zeby nie wygladalo ze namawiam biglaugh.gif bo to jest NIELEGALNE zlosnik.gif
xenony extra sprawa
na początku negowałem takie przróbki bez poziomowania ale gdy porównałem zestaw z poziomowaniem i bez
to nie ma praktycznie zadnej roznicy
jesli ustawisz takie przerobione xenony ok to bedzie ok
nma polskich drogach jeździ mnustwo aut ze zwykłymi lampami nie ustawionymi prawidłowo i to one stwarzają wieksze zagrozenie i niedogodnosci dla osób jadących z naprzeciwka niż lampy przerobione na xenon
poza tym jesli ktos przerabia lampy na xenon to i tak bedzie pilnował aby wszystko było pożadnie zrobione włacznie z ustawieniem i tak i tak taki zestaw moim zdaniem jest bardziej legalny niz pseudo xenony h4 150/100 i tego typu!!!
jak by zestaw kosztował z 250zł to bym kupił ale 570-1000na allegro??
za dużo
tylko taka rzecz sie pojawia jak nie masz samopoziomowania...
niestety takiego efektu jak na obrazku nie zlikwidujesz bez samopoziomowania zlosnik.gif
> dobrze ustawione xenony nie powinny oslepiac
> samopoziomowania
a od czego pokrętełko od regulacji??
nie działa przy xenonach??
tak samo się dzieje przy zwykłych światłach przeciez...
> czy jest w stanie sprawdzic czy w moim aucie xenon jest zalozony
pozostaje tylko oślepianie innych podczas jazdy, ale to mały problem.......
ale te są słabsze.....
fakt.
Nieraz się tak zastanawiam po co wogóle jest ta regulacja skoro 50% a moze i więcej kierowców i tak jej nie używa sick.gif
IMHO jeżeli ktoś wie do czego służy i używa tego pokrętla to nawet xenony nie bedą oślepiać..
> fakt.
wg. mnie samopoziomowanie nie jest bardzo skomplikowane i powinni to montwać seryjnie w każdym aucie....nie byłoby tylu świecących w kosmos frown.gif
no i jak tam zdecydował sie ktoś na xenony w swoim aucie czy wolicie pseudo xenony h4???
> pseudo xenony h4???
> kto pierwszy przerobi?
inna bajka w xenonach zlosnik.gif tam jest dynamicznie coby mniej oslepialy niz zwykle zarowy biglaugh.gif - znacznie wieszka moc lm biglaugh.gif
ale i tak to poziomowanie dziala z opoznieniem - nie oslepia na stale wink.gif
> niestety
> kosmos
> pseudo xenony h4???
h4 to poracha bardzo slaba wiazka swiatla ~1000 w porownaniu do h1 ~1500...
