Głowica / kolektor ?
Witam.
Ostatnio coraz bardziej zaczyna mi lecieć olej spod głowicy i za niedługo chciałbym coś z tym zrobić. Do tego dochodzi urwana szpila od mocowania tłumika z kolektora wylotowego (coraz głośniej chodzi). Myślałem że dam do naprawy mechanikowi najpierw szpilke a później planowanie głowicy. Ale wpadł mi pomysł kupienia używanej głowicy z kolektorem. I teraz pytanie do was: Co się bardziej opłaca, naprawa szpilki i planowanie, czy "nowa" głowica z kolektorem(na allegro chodzą do 200zł)?
Pozdrawiam!
> Witam.
> Pozdrawiam!
No widzisz, tydzień temu rozebrałem sprawną głowicę od 1.0 i oddaję na złom (teraz już jest trochę sfatygowana).
A więc tak, każdą głowicę będziesz musiał planować przed założeniem. Czy swoją czy kupioną inną.
Jeśli Twoja głowica nie ma wypalonych zaworów, wyrobionych prowadnic, rozwalonych uszczelniaczy, problemów z wałkiem to lepiej ją zostaw, wykręć szpilkę, zmień uszczelkę, zaoszczędzisz kasę.
Najlepiej jak Ci to w warsztacie robiącym takie rzeczy sprawdzą i ocenią przy okazji planowania (zastrzeżesz sobie, że jak jest zakatowana to niech nie planują)
A jeśli już masz wymieniać to może od razu daj głowicę z 1.2, będziesz miał trochę koników więcej grinser006.gif
Dzięki za ciekawe uwagi. Co do mojej głowicy, jak rok temu wymieniałem uszczelkę (bez planowania) to zawory były na moje oko w nie najlepszym stanie. A głowica od punto pasuje? Czytałem że wałek tak. I jeszcze pytanie troche offtopic a może nie: Skąd się bierze olej w filtrze powietrza? Na dnie obudowy troche mi się zbiera. Pozdrawiam.
Olej się bierze z odmy.
Co do wymiany głowicy to w FIRE pomiędzy 8v nie ma w sumie wielkich różnic i powinno się dać zamieniać ale sam nie testowałem. Więcej na ten temat wiedzą na kąciku Centomania.
Od 1.2 są inne uszczelki więc może nie podejść
Ale od 1.1 może pasować, sam taką miałem zakładać nawet ją sobie z planowałem ale uniak się sprzedał frown.gif
Inne są tylko z powodu średnicy cylindra.
