Smierdzi gazem w budzie
witam,
smierdzi gazem w kabinie ale tylko podczas postoju gdy chodzi na jalowym podczas jazdy nic nie czuc - gazownicy sprawdzali szczelnosc i wyszlo ze instalacja jest w porzadku - gdzie szukac przyczyny?
> witam,
> przyczyny?
"sprawdzali szczelnosc": czujnikiem gazu czy pianka na polaczeniach? zmien gazownika, az znajdzie przyczyne (ponadto sugestia: moze cos z katalizatorem????)
sprawdzali tylko pianka - bylem u trzech gazownikow:)
katalizator dawno wycialem
jak parownik Lovato to TTTM
Mam ten sam problem. Smierdzi w budzie tylko na postoju szczegolnie jak wlacze dmuchawe, jak jade jest ok, na zewnatrz auta tuz po zgaszeniu silnika tez z przodu wali gazem. Dzis sprawdzalem pianka i wyszlo ze instalacja szczelna, zastanawia mnie wydech moze tam szukac przyczyny?
Jak obczaisz co u ciebie to daj znac, i vice versa oczywiscie.
pzdr.
> pzdr.
ok,
dostalem jeszcze sugestie zeby sprawdzic uszczelke miedzy komora silnika a kolektorem wydechowym
lovato - co to jest TTTM:)?
> ok,
hmmm no tak to mzoe byc przyczyna, ja na wydech wpadlem jak kumpel stwierdzil ze moj bolid cos glosniej mruczy smile.gif
Na razie nie ma czasu posprawdzac i zaglebic sie ale 14-go mam przeglad wiec niebawem bede musial sie za to ostro wziasc frown.gif
pzdr.
> pzdr.
mnie tylko jedna rzecz dziwi przeciez gdyby wydech byl nieszczelny czy uszczelka kolektora to powinno byc czuc spaliny podczas jazdy na paliwie tymczasem u mnie na benzynie nic nie czuc
> witam,
> przyczyny?
Może być jeszcze odkręcona świeca, ale wtedy też czuć benzyną, jak jest akurat na benzynie...
bylem u gazownika i okazalo sie ze mial za bogata mieszanke na jalowym - po regulacji nie smierdzi
