1,2 16V - kolektor wydechowy
Jako najbardziej doświadczona grupa chciałbym zapytać Was o swój problem - może znacie rozwiązanie wink.gif
A więc... Słupek Stilo 1,2 16V 2C.
Problem w tym, że kolektor wydechowy jest nieszczelny, przy przyspieszaniu mocno tyrkocze, a na postoju daje w kabinie spalinami...
Kolektor jest z PI - dorabiany dla Tschooba przez taqiuto.
W głowicy Stilo jest inny rozstaw szpilek dlatego trzeba było modzić kolektor poprzez powiększenie otworów.
Czas by to wymienić tylko... wszystko co widzę, że się nadaje jest z katalizatorem...
Pytania i propozycje:
1) Czy wychodziły kolektory z odpowiednim rozstawem szpilek jak u mnie, bez kata i z takim samym dołem jak w PI? Tak by weszło to bez żadnych przeróbek? Od jednego sprzedawcy z allegro usłyszałem negatywną odpowiedź...
2) Jak rozwiązać problem? Kupić ori kolektor z katem, dać wyciąć kata i pospawać tak by pasowało z połączeniem wydechu? Podobno nikt nie daje gwarancji na trwałość takiego rozwiązania...
A może dać wyspawać nowy kolektor z aluminium? Koszt 800zł i po temacie - będzie pasował idealnie.
Jakieś inne opcje?
Z góry dzięki.
na pytanie nr 1 odpowiem ze nie ma takiego kolektora z tego co wiem zlosnik.gif
I albo zostaje Ci zrobienie lub kupienie rurowca jakiegos albo jeszcze sprobowal bym dac ten twoj zmodzony kolektor do planowania i zalozyl nowa uszczelke, moze pomoze zlosnik.gif
