kontrolka przegrzania silnika w 1.1 mpi.
czy czerwona kontrolka przegrzania zapala sie po przekreceniu kluczyka i gasnie czy zapala sie tylko kiedy jest za wysoka temperatura?
zapala się po przekręceniu kluczyka i gaśnie
dzieki, bo wlasnie mam seja jako pojazd zastepczy i tez tak to dziala, a u zony w seju sie nie zapala, wiec musze sprawdzic kontrolke. ok.gif
W licznikach mpi są ledy nie żaróweczki więc raczej małe prawdopodobieństwo ,że to kontrolka. Teraz nie pamiętam,ale chyba pod FESem idzie sprawdzić czy się zapala
pod Euroscanem rowniez...
> licznik nie jest seryjny...
by PROT ??
> tak.
to może jest tak jak w spi przerobiony , że jest wskaźnik temp a nie ma kontrolki. Trzeba byłoby Prota zapytać smile.gif
> to może jest tak jak w spi przerobiony,
facepalm%5B1%5D.gif ah te dyskusje teoretyczne...
tak jak Krzysiek pisał - tam sa diody.
Ale to dziwne bo u mnie (w seryjnym liczniku MPI) nie zapałała się kontrolka od przegrzania zaraz po przekręceniu kluczyka...... a na 100% działała......
Czyżby to zależało od wersji wyposażenia? Bądź ustawienia w kompie czy gdzieś......? niewiem.gif
Ja mialem seja bez poduszek bez abs.......
Ale tez miałem (mam) "na stole" licznik od wersji z poduszkami i abs i jak go podlaczam do zasilacza to tez sie od przegrzania kontrolka nie zapala......jak był w aucie tez nie.....
kontrolke zapala komputer, a nie czujnik, wiec IMO inna wersja kompa zelowego. ten u zony jest z samego poczatku produkcji MPI, a zastepczy z 2002.
o widzisz to moze byc to - ja oryginalnie mialem też na tym małym kompie z poczatku produkcji MPI potem wymiana na hybryde z P2 ale działało tak samo czyli kontrolka się nie zapała po przekreceniu kluczyka
