Problem z Grande Punto 1.4 8v
Od jakiegoś czasu mam problemy i to nie małe tak sądzę - mianowicie czasami jak chce odpalić nie chce zapalić muszę przytrzymać go aż rozrusznik sobie trochę pokręci a jak zapali to wyświetla się check i obrotomierz stoi na 0 ale jak się zgasi to za 2gim odpaleniem w 90% startuje już normalnie - dodam, że nie tylko przy pierwszym odpaleniu po dłuższym postoju po takim 10 min też zdarzają się takie sytuacje ... a po podłączeniu pod komputer w pamięci nie ma błędu więc nie ma jak sprawdzić w historii chyba, że na bierząco ...
pozdrawiam eIdzikXxX
a czy jak pochodzi przez chwilę, to po zgaszeniu odpala już dobrze ? czy włącza się wentylator ? Czy na ciepłym odpala bez problemu ?
Być może przyczyną jest czujnik w kolektorze dolotowym (map sensor) - zdaje się, że ta usterka zaczyna być coraz bardziej powszechna w GP z racji stażu samochodu i przebiegów.
na wentylator nie zwróciłem uwagi ale po zgaszeniu na ciepło i ponownym odpalaniu czasami też ma taki problem. Wczoraj wbiło 90tyś więc i tak jadę do FIAT'a na przegląd więc może się przekonam co jest ale chciałem się przygotować psychicznie na koszty zlosnik.gif
