Hory555 Napisano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2011 Witam, Mam problem z ładowaniem. Jadąc na wakacje zaświeciła mi się kontrolka od aku. Stanąłem. Brak ładowania. Laweta mnie gdzieś zwiozła. Znalazłem mechaniora. Naprawił alternator (140 Euro). Pokazał na mierniku, ładowanie 14,4. Szczęśliwy pojechałem dalej. Przejechałem z 250 km auto stanęło znów. Kupiłem miernik i moje obawy się potwierdziły. Napięcie w ogóle nie wychodzi z alternatora. Co gorsza nie świeci się kontrolka od aku, nie wiem dlaczego? Od czego zacząć sprawdzanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2011 Od ustalenia co on właściwie naprawił, następnie sprawdzić kable przy alternatorze, jeśli kable ok to trzeba wyciągnąć altek na stół. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hory555 Napisano 14 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2011 > Od ustalenia co on właściwie naprawił, następnie sprawdzić kable przy alternatorze, jeśli kable ok > to trzeba wyciągnąć altek na stół. > Pozdrawiam BAS Tego już nie ustalę bo Węgrzy nie znają angielskiego a ja jestem już w domu. Kable przy alternatorze są dobre. Tym cieńkim dochodzi napięcie - a co do niego to ma tam napięcie dochodzić non stop? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2011 > Tego już nie ustalę bo Węgrzy nie znają angielskiego a ja jestem już w domu. Jak masz numer telefonu do tego warsztatu to spróbuj poprosić Dori(żona użytkownika Żuraw), jest Węgierką. EDIT: Jeszcze na kąciku CTT jest Węgier, który udziela się po angielsku. > Kable przy > alternatorze są dobre. Tym cieńkim dochodzi napięcie - a co do niego to ma tam napięcie > dochodzić non stop? To jest wzbudzenie, ma tam być napięcie, nie pamiętam czy po stacyjce czy cały czas. Jeśli gruby kabel dobrze siedzi to niestety altek na stół, trzeba go sprawdzić i ewentualnie naprawić/wymienić. Pozdrawiam BAS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2011 obwod z kontrolka wzbudza altka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
