swap 1.2 16V
Panowie w końcu chcę dokończyc swapa i zabrac się do dłubnięcia wiązki el. . Sprawa dotyczy : swap z cc 900 wtrysk na 1.2 16V . Wiązkę zostawiłem z 900 i tu pytanie , w których miejscach trzeba i jak dłubnąc .Prosze o pomoc .Silnik już podwieszony zostało mi tylko podpiąc elektrykę . buu.gif szukałem na forum ale nigdzie nie ma dokładnego info .
pozdrawiam
Janek
> Witam
> pozdrawiam
> Janek
Wystarczy odrobinę poszukać klik
ok. dzięki wiązka przygotowana jutro jak będe miał czas to wrzucam i zobaczymy co sie będzie działo . Tak do spokoju wywaliłem ( wypiąłem kabel z immo bo kompa mam rozkodowanego) i ten kabelek z pinu 26 też tyle że ja mam go pomarańczowego bez paska)
pozdro
Janek
Wystarczyło wypiąć centralkę immo i było by po problemie
Jeśli masz kabelek na pinie 26 z paskiem albo bez to należy go odpiąć/przeciąć i zaizolować oba końce
Następne pytanie bo poskładałem to wszystko w samochodzie i:
- co zrobic z pochłaniaczem oparów ??tam jest czujnik !!!( wywalic ????) a jak zostawic to jak go podpiąc
-jak podpiąc podciśnienia
Następnie co z czujnikiem podciśnienia bo tam szedł wężyk gdzie go podpiąc i skąd jeśli przerobiłem wiązke zgodnie z instrukcją ??
Lub czy zostawic czujnik podciśnienia i ten wężyk gdzie wtedy podpiąc w które miejsce .
W kolektorze są dwa wąskie wejścia na węzyki podciśnienia z skąd do nich podpiąc podciśnienia ??
prosze o pomoc
Janek
jak zadajesz takie pytania, to zastanawiam sie, jakim cudem przerobiles wiazke...
przerobiłem według schematu więc na razie nie mam go podpietego tego starego tylko przerobiona z tych dwóch czujników do jednej wtyczki .
Jak teraz już jesteś usatysfakcjonowany odpowiedzią to może mi pomożesz konkretniej a nie tylko .........
wiec, jak zauwazyles, trzeba bylo przerobic wtyczke, bo...w 16v jest inny czujnik. masz juz odpowiedz, ze ten od 1.1 trzeba wywalic...a nowa wtyczke wpiac w czujnik, ktory znajduje sie na koncu kolektora ssacego(od strony rozrzadu) pokaz fotki tych miejsc, gdzie podcisnienia chcesz podpinac. ja tam nie widzialem w 16v innego podcisnienia jak od serwa i od regulatora cisnienia paliwa...to na tyle. a, jest jeszcze jedno, ale to do odmy ma byc podlaczone najlepiej, bo to smarowanie oski przepustnicy jest...
właśnie tam gdzie jest ten czujnik od strony rozrządu jest miejsce na jakieś podciśnienie
no i koło odmy zaraz też
nie mogę zdrobic foto bo samochód jest w innym miejscu frown.gif niż ja
a wiesz co zrobi c z tym pochłaniaczem oparów ( ta wielka czarna puszka ) ???
> nie mogę zdrobic foto bo samochód jest w innym miejscu niż ja
ja zostawilem. i wlasnie to miejsce kolo mapa jest do podlaczenia pochlaniacza...ja podlaczylem wszystko jak bog przykazal i gdybym mial rozkodowanego prawidlowo kompa, to by odpalil od pierwszego razu...
> pierwszego razu...
możesz jakieś dokładniejsze fotki podesłac na [email protected] z góry dzieki za pomoc
Maszyna zagadała za szlagiem :0 teraz poskładac wszystko do kupy trochę czasu zejdzie confused.gif ale najważniejsze że motorek pali 270635636-JUMP2.gif
