Regulacja świateł hydrauliczna -----> elektryczna
Czy ktoś jest w temacie? u ojca w Seju chcemy przerobić regulację na elektryczną, jedna lampa jest do wymiany, druga nowa, czy da się zaadoptować tam silniczki?
Co trzeba kupić bo rozumiem że na pewno pokrętło, część wiązki i silniczki, ale gdzie się wpinać z kablami? Sej to 900 `99
Ja przerabiałem przy okazji wsadzania nowych reflektorów po dzwonie. Ze starej lampy likwidujesz elementy regulacji hydro i oprócz silniczka będziesz potrzebował jeszcze tzw. "słoneczka", które się wkłada między silniczek a otwór w reflektorze. Raczej ciężkie do dostania, ale jest w komplecie z nową lampą. Wiązki jako takiej nie musisz dorabiać, tylko wtyczek do silniczków i potencjometru potrzebujesz. Zasilanie silniczków podłączasz do lampy - obwód zasilający światła mijania. Potencjometr podłączasz do masy, do włącznika świateł w przełączniku zespolonym oraz prowadzisz od niego jeden przewód do silniczków. Jeśli masz mądrą książkę to tam jest schemat i wszystko objaśnione co gdzie podłączyć (schemat 10.25).
