Sprzęgło się kończy?? :(
Wczoraj normalnie wróciłem unolotem z pracy.
Dziś rano wsiadam i jakoś dziwnie chodzi pedał sprzęgła, tak jakby lżej. Gdy jadę sobie np na 5 biegu 100km/h i chce przyspieszyć to najpierw rosną obroty silnika, potem stopniowo spadają i dopiero wtedy auto przyspiesza... Co to może być??
Co to może być??
ewentualnie tak ,jeśli na wyłączonym silniku biegi wchodzą normalnie to docisk waytogo.gif,inaczej sick.gif
jeśli np.na 3cim biegu dodasz gazu ostro np.przy prędkości 50kmh a obroty wzrosną stanowczo lecz nie przełoży się to na prędkość to tarcza sick.gif,ewentualnie linka się wyciągnęła lub(pęka) waytogo.gif
brać bierze na takiej samej wysokości jak wcześniej. Chyba już wszystko opisałem smile.gif najpierw rosną obroty tak jakbym miał delikatnie wciśnięte sprzęgło i za moment obroty spadają tak jakbym puścił sprzęgło i wtedy już normalnie przyspiesza...
> Zapoznaj sie z tym...
> jest tam o przeprowadzeniu kontroli sprzegła... zapoznaj sie z tym...
> Co to może być??
> 1.Linka sprzęgła
> 2.tarcza
> 3.docisk
> opisz objawy dokładniej
> ewentualnie tak ,jeśli na wyłączonym silniku biegi wchodzą normalnie to docisk ,inaczej
> nie przełoży się to na prędkość to tarcza ,ewentualnie linka się wyciągnęła lub(pęka)
no wyłączonym wchodzą normalnie, wgl biegi wchodzą normalnie smile.gif no i tak jest że wzrost obrotów nie przekłada się od razu na wzrost prędkości... Następuje to po kilku sekundach dopiero...
> brać bierze na takiej samej wysokości jak wcześniej. Chyba już wszystko opisałem najpierw rosną
sprawdź jeszcze raz dokładnie tak jak opisałem ,jesli nic nie zdiagnozujesz to sprzęgło powiedziało 30.GIF do wymiany waytogo.gif
lecz ja bym polecił popróbowac z regulacją linki odwlecze $$$ na lepsze czasy smile.gif
> no wyłączonym wchodzą normalnie, wgl biegi wchodzą normalnie no i tak jest że wzrost obrotów nie
> Quote:
> a teraz przeczytaj 3 zdanie z fotki, którą dałem koledze
> na 99,9% sprzęgło mówi
Łuno zlosnik.gif na 5tym biegu przyspiesza .......... wcale hahaha.gifzlosnik.gif
moje przyspiesza 270751858-jezyk.gif jak jadę sam to wtedy najlepiej hehe wink.gif
