wodzu1990
  1. Witam. Pacjent to golf mk3 1.8 AAM benzyna z instalacją gazową. Gdy odpalam (benzyna) obroty odrazu wskakują na pziom 3 tys. Jak się rozgrzeje to obroty falują w okolicy 2 tys. Na gazie obroty cały czas mają poziom około 2 tys. Dziś wymieniłem silniczek krokowy i dalej jest to samo. Silniczek założyłem używany. Co jeszcze sprawdzić, gdzie szukać przyczyny. Dziękuję za wszelkie sugestie. Pozdrawiam
  2. Dziś golfik przy próbie odpalania łapał, łapał i w końcu załapał. Zgasiłem i za drugim razem już odpalił bez problemu.
  3. Dziś sprawdzałem iskrę na świecach. Wziąłem inną świecę żeby nie wykręcać tych które są zamontowane. Podczas sprawdzania ostatniej świecy golf odpalił i od tej pory jest już ok Nie mam pojęcia co to za przyczyna była
  4. dzięki za wszystkie sugestie pozdrawiam
  5. golf ma immo. Czyli to może być wina immo. Jak sprawdzić czy to napewno to czy może szukać innej przyczyny??
  6. Witam wszystkich posiadam golfa 1.8 (75km) `96r. Ostatnio jeździłem autem 3 dni temu. Wszystko działało bez zarzutów. Dziś próbuje go odpalić a on wgl nie reaguje próbowałem także awaryjnie na LPG odpalić ale to nic nie daje. Pompka paliwa napewno się załącza bo słychać ją po włączeniu zapłonu. Gdzie szukać przyczyny?? Myślałem na początku że to może świece i przewody ale wykluczyłem tą opcję bo tak to by chociaż kichnął a on nic Pomocy. Korzystając z okazji życzę wszystkim wszystkiego dobrego w Nowym Roku
  7. Witam. Mam problem w VW Golfie mk III 1.8 (75km) `96. Gdy rano wsiadam do auta czuję wyraźnie zapach benzyny. W czasie jazdy też czuć, nawet gdy jeżdżę na LPG. Zajrzałem do pompki paliwa i jest sucha, nie ma tam żadnych wycieków. Gdzie jeszcze szukać przyczyny czegoś takiego i jak temu zaradzić?? Pozdrawiam
  8. Witam wszystkich. Posiadam VW Golfa III 1.8 (75ps) 96r. Mam taki problem. Mianowicie w czasie jazdy spod maski dobiega pisk i wtedy odczuwam brak mocy i autko słabo ciągnie. Dzieje się tak zarówno na benzynie jak i na LPG. Gdy dodam gazu na luzie autko wkręca się do około 3 tys. obrotów i dalej jakby się dławiło co może być tego przyczyną?? Nie dzieje się tak cały czas bo raz jest wszystko dobrze a raz nie, i nie ma tu nic do rzeczy czy silnik jest zimny czy gorący bo objawy te występują zarówno na zimnym silniku jak i na ciepłym. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
