Golf nie odpala :(
Witam wszystkich smile.gif posiadam golfa 1.8 (75km) `96r. Ostatnio jeździłem autem 3 dni temu. Wszystko działało bez zarzutów. Dziś próbuje go odpalić a on wgl nie reaguje frown.gif próbowałem także awaryjnie na LPG odpalić ale to nic nie daje. Pompka paliwa napewno się załącza bo słychać ją po włączeniu zapłonu. Gdzie szukać przyczyny?? Myślałem na początku że to może świece i przewody ale wykluczyłem tą opcję bo tak to by chociaż kichnął a on nic frown.gif Pomocy.
Korzystając z okazji życzę wszystkim wszystkiego dobrego w Nowym Roku smile.gif
golf ma immo. Czyli to może być wina immo. Jak sprawdzić czy to napewno to czy może szukać innej przyczyny??
> Witam wszystkich posiadam golfa 1.8 (75km) `96r. Ostatnio jeździłem autem 3 dni temu. Wszystko
> działało bez zarzutów. Dziś próbuje go odpalić a on wgl nie reaguje próbowałem także
Zobacz czy się coś pod maską nie zagnieździło i nie zeżarło jakichś kabli, jak auto było na dworze
> przyczyny??
jak immo to by jarnął na 2 sek.
wg mnie na pierwszy ogien cewka do sprawdzenia
Immo nie, zobacz czy leci paliwo, sprawdź czy świece są mokre. Gdyby jedna cewka padła słychać by było próbę zapalania ale w 2 padnięte nie wierzę.
A gdzie są 2 cewki w 1,8 75KM?
tam kolego jest jedna cewka zaplonowa i rozdzielacz do którego tez warto zajrzec
dzięki za wszystkie sugestie smile.gif pozdrawiam
> dzięki za wszystkie sugestie pozdrawiam
Dziś sprawdzałem iskrę na świecach. Wziąłem inną świecę żeby nie wykręcać tych które są zamontowane. Podczas sprawdzania ostatniej świecy golf odpalił i od tej pory jest już ok smile.gif
> Nie mam pojęcia co to za przyczyna była
Moze masa?
Dziś golfik przy próbie odpalania łapał, łapał i w końcu załapał. Zgasiłem i za drugim razem już odpalił bez problemu.
Sprawdź moduł zapłonowy,Golfy maja z nimi problem gdyż ta tej ścianie grodziowej co sa zamontowene,maja stycznośc z woda,możliwe że kończy sie jego zywot.
