Rozrusznik to czy nie ??
oto jest pytanie...
objawy:
nie kręci przy rozruchu raz na kilkanaście razy
na 2 ce po delikatnym przepchnięciu auta kręci od razu i autko zapala...po czym po kilkunastu odpaleniach ponownie nie kręci rozrusznik - lampki nie przygasają
klemy oczyszczone, aku sprawny
Rozrusznik rozebrać, przeczyścić, przesmarować i będzie wsio ok.
z tym przesmarować to bym uważał, miałem kiedys escorta który zachowywał się podobnie, tzn czasem mu sie zdarzało ze rozrusznik załaczał się dopiero za 10-15 razem, jak u Ciebie kontrolki nie przygasały, sądziłem że szczotki się wieszają najpierw wymieniłem same szczotki potem cały szczotkotrzymacz i bez poprawy, chyba za 4 wyjęciem odkręciłem elektromagnes, okazało się że ktos przesmarował solidnie rdzeń magnetyczny który się w nim poruszał, wszystko uszczelniło się do tego stopnia że przy załaczaniu eletromagnesu rdzeń przesuwał się jak tlok w strzykawce robiło się ciśnienie i nie miał siły żeby dociągnąć go do końca przez co nie załaczał się obwód silnika rozrusznika... uff, podsumowując, pomogło wytarcie rdzenia ze smaru smile.gif a może u Ciebie szczotki się kończą?
jak będziesz pchał tawot wszędzie gdzie sie tylko da, to nic dziwnego, ze przesadzisz.
> oto jest pytanie...
> objawy:
sprobuj popukac mlotkiem malym jak odpali to zawiesza sie bendix
