Ciezko wchodzi 3 i 4 bieg
problem sie pojawil na trasie, podczas wyprzedzania zredukowalem na 3 bieg pozniej chcialem wbic szybko 4 ale weszla ona z dosc duzym oporem ( ale bez zgrzytow czy innych takich), pozniej podczas jazdy zauwazylem ze 1 i 2 wchodza normalnie, natomiast zeby wbic 3 i 4 trzeba uzyc duzo wiecej sily .... co sie moglo posypac ??
moze posmaruj przy skrzyni ramie jak idą linki ktore odpowiedzialne jest podczas ruchu drążka lewo-prawo.
Ja miałem 2 miechy temu rpoblem z biegami i po wyjęciu linek, zmianie zestawu naprawczego rozebrałem przy skrzyni ramie od wybieraka (czy jak to tam zwał) i nasmarowałem że mogłem lekko rękką to ruszać, bo wcześniej to ni u ja ręką nie szło. Przez to pewnie też mi się połamał plastik przy drążku zmiany biegów.
chyba miales racje, bo po wczorajszym deszczu wszystko chodzi jak powinno :D teraz przesmarowalem olejem z jednej i drugiej strony wiec powinno byc ok ok.gif
