megane II i zmiana zarowki migacza.
Czy ktos mi powie jak to dziadostwo wymienic??
wczoraj koledze chcialem pomoc z wymiana i po odkreceniu tego mocowania zarowki (1.4 obrotu) i po wielkim wysilku udalo mi sie wyluzowadz ten badziew po czym chcac wyciagnac okazalo sie ze to niemozliwe bo jakas czesc nadwozia blokuje i nie ma moliwosci wysuniecia obudowy z zaroweczka... confused.gif
Jak sie do tego dobrac??
Dzieki
> zaroweczka...
> a z 2 strony to i nawet mniej miejsca jest....
> Dzieki
sa dwa wyjscia ... albo sciagac zderzak, albo łamać rękę tongue.gifgrinser006.gif da sie to zrobic bez sciagania zderzaka ale czasami szybciej trwa hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> sa dwa wyjscia ... albo sciagac zderzak, albo łamać rękę da sie to zrobic bez sciagania zderzaka
> musisz sie tam mocno pogimnastykować zeby ja wyjac
no wlasnie sie gimnatykowalem i nie mialem problemu z reka i moglem wyciagnac ale blokowalo cos i nie dalo rady.. blokowalo sie pomiedzy kloszem a jakas czescia karoseri..
a jak wytargac lampy ??
zderzak jak mocowany jest??
Faktycznie jast tam kawałek blachy,ale da radę wyjąć.
Musisz zdjąć zderzak.
Od góry na pasie przednim masz wkręty lub zapinki.Od dołu to samo.
Witam. Wczoraj akurat pał mi migacz, Przerażony waszymi postami zabrałem się za wymianę. Wymieniałem żarówkę w przednim migaczu od strony pasażera. Okazało się , że to nic trudnego. Żeby się tam dobrać należy zdemontować "lejek" wlewu płynu do spryskiwaczy. Jest on montowany na wcisk. Wystarczy pociągnąć i wychodzi. Trzeba wsadzić rękę i namacać kierunkowskaz. Po przekręceniu go o kąt 90 stopni wyskoczy z mocowań. Faktycznie jest on blokowany przez inny element i nie da się go po prostu wyciągnąć. Troszkę poruszałem i wyciągnąłem gniazdo migacza przesuwając je w górę. Uważajcie, żeby wam nie wpadło gdzieś. Pozdro
