Nie działa klakson
Mam problem z klaksonem w swoim sejaku. Nie działa od xxx czasu, tzn jak się naciśnie przycisk na kierownicy to coś tam pika, jest jedno piknięcie jakby w klakson ale nie trąbi. Taki dziwny pusty dźwięk. Wymieniałem już 3 klaksony, 2 taśmy airbag i nic. Jedyny sposób trąbienia, to zwarcie dwóch blaszek które wychodzą z przełącznika zespolonego ale teraz to już też go podejrzewam, że może on coś z tym wspólnego. Mało tego, przejrzałem kable, które idą od klaksonu do przełącznika i do bezpieczników. Też są dobre..
> Witam
jestem troche po 20.GIF i nie czytam ze zrozumieniem...
1. zobacz czy klakson trabi pod aku bezposredno
2. zobacz jak zdejmiesz oslone airbaga czy po zwarciu klakson trabi
3. jak nie trabi to sprawdz styki, moze brakuje masy...
na moje oko to chcesz trabic na jakies lachony a moj sejo na byle co nie trabi... food.gif raz dziala a raz nie biglaugh.gif
> jestem troche po i nie czytam ze zrozumieniem...
> 4. jak to nie pomoze to juz chyba miernik...
> na moje oko to chcesz trabic na jakies lachony a moj sejo na byle co nie trabi... raz dziala a raz
> nie
1. Pod aku bezpośrednio trąbi
2. Jak zdejmę taśmę, po zwarciu dwóch styków z przełącznika zespolonego, trąbi.
3. ---
4. Miernik wszystko ok pokazuje, jest masa i napięcie, ale tak jakby nie przechodziło przez taśmę, czyżby druga kupiona już druga taśma też była wadliwa?:/
jak masz możliwość podmiany sprawnej taśmy, to jest wyciągasz sprawna taśme od kumpla z auta (sprawdzasz wczesniej czy działa zlosnik.gif) przekladasz i jesli dziala, kupujesz nową zlosnik.gif Bo imho wczesniej bez sprawdzenia tego nie warto kupować jeśli okaże się, że to nie to..
