1,1 MPi zapowietrzanie układu paliwowego
Witam!
Efekt jest taki, że po nocy trzeba kilka razy zakręcić, jakby paliwa nie dostawał, pompa buczy w baku normalnie waytogo.gif
> dziurawy przewód ???
a skąd pomysł, że układ paliwowy jest zapowietrzony? Może po prostu pompa mówi papa
To może być objaw padającej pompy?
50kkm temu była wymieniona na oryginał, w baku zawsze powyżej połowy benzyny,
Po dźwięku pracy słychać, że pracuje tak jak wcześniej pracowała waytogo.gif
Czy może to być Mapsensor również lub padający czujnik położenia wału?
Za 3-5 razem odpala dopiero, a jak już odpali, to pracuje normalnie na benzynie smile.gif
Tylko prz porannym, bo później jak już popracuje, to odpala za każdym razem
> dodatkowy przekaźnik wyłączający pompę po przełączeniu na gaz
> Błędów niestety nie pokazało żadnych, a jaja są od 3 miesiecy
Przy gazie czasami jest problem w tym że gaz pozostaje w kolektorze i przy odpalaniu na benzynie silnik jest zalany, bo dostaje benzynę i gaz jednocześnie. Jak pokręcisz trochę to "wyrzuca" gaz i zapala na benzynie.
Wystarczy przed zgaszeniem silnika przejść na benzynę i po problemie. Może w instalacji gazowej nie zamyka się szczelnie któryś zawór i gaz zalewa silnik ?
magikiem nie jestem, kuli nie posiadam, jakbyś napisał, że masz gaz to bym napisał to samo co Ociec
Też sprawdzałem tę opcję - przełączanie na benę przed zgaszeniem, a nawet kiedyś zakręceni kurka w butli, wypalenie gazu w układzie i gaszenie na benzynie wink.gif
A że Wy znacie silnik 1,1 MPI świetnie, toteż zapytuję u źródła wiedzy 20.GIF
PeeS. Jeszcze jedno pytanie teoretyczne, czy niewłaściwy luz zaworowy może powodować kłopoty z odpalaniem? hmm.gif
> luzik, pytam, żeby podejść do tematu od innej strony również
skoro zadajesz pytanie to podaj wszystkie szczegóły dotyczące silnika, a nie zatajaj faktów które mają bardzo duży wpływ tak jak np. gaz w Twoim toczydle
Jednak będę obstawiał mapsensor, kupię, wymienię, albo podmienię z którego z moich pojazdów, jeśli podejdzie i napiszę jakie rezultaty zmiany, bo widzę, że ostatnio sporo osób ma takie objawy jak u mnie waytogo.gif
napisz jakie są te Twoje inne kFiatki, a dowiesz się z którego możesz wziąść
No i pacjent: Panda 1,1 8v 2004r, cienki pasek rozrządu, grube świece waytogo.gif
No i drogą eliminacji mapsensor odpadł, wygląda na to, że pompa się kończy, troszkę krótki żywot, ale cóż.
Ostatnio był oryginał Siemensa wkładany, teraz zapytuję jaki wkład kupić, bo zwłoki starej pompy mam, ale nie ma na nich numeru crazy.gif
> walbro
