Scenic I FL 1,8 -2,0 +gaz opinie???Warto?
Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie zakup większego autka wybór może paść na Scenica i tutaj pytanie do was.
Niestety Gaz to jest warunek oczywiście w gre wchodzi tylko sekwencja.
Jak się gazują te silniki 1,8 16v i 2,0 16v?Bo niestety w FL widze 2,0 8v nie występował.
Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Interesuje mnie wersja z climatronikiem ale widze ze sporo tego jest i można znaleźć bez większych problemów.
pozdrawiam
Jeśli chodzi o gaz to nie ma najmniejszych problemów. Dobra instalacja i dobry fachowiec a będzie śmigać jak na benzynie.
Wyczytałem że 2,0 16v ma problemy ze zmiennymi fazami rozrządu ,zna ktoś ten silnik z autopsji?
Po prostu trzeba wymienić kolo zmiennych faz razem z rozrządem.
Koszt dodatkowy pewnie z 600 pln.
Jak silnik na wolnych obrotach hałasuje jak 1,9 TDI smile.gif to koło do wymiany. przynajmniej tak było u kumpla
1.6 16V ma na pewno problem z kołem zmiennych faz rozrządu i jest to typowa usterka dla tego silnika.
> silnika.
Ale w scenicu I ph II raczej jest silnik 1,6 16v bez KZFR. Natomiast 2,0 16v ma KZFR.
A problem kończy się po wymianie koła.
