szarpanie w czasie jazdy , uszkodzony wtrysk ?
Witam. Jestem posiadaczem Fiata Uno 1.0+LPG 99r fire na monowtrysku . od pewnego czasu auto zaczęło szarpac w czasie jazdy i zapalała się kontrolka "awaria układu wtryskowego" szukałem podobnego problemu na innych forach lecz w kazdym przypadku objawy były inne. dodam jeszcze że szarpniecia wystepują troche rzadziej przy jezdzie na benzynie , a czesciej na jezdzie lpg przy towarzyszących strzałach z tłumika.(myślałem że kończy się gaz ale zatankowałem i było tak samo). Pytanie co jest przyczyną tego ? moduł ? wtrysk ? cewka ? sonda lambda ? . czysciłem styki i resetowałem komputer wg. zalecen z http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,641.html lecz to nie pomogło
> lecz to nie pomogło
świece i przewody WN wymień powinno pomóc
