Swap CC 700 na 1,2 16V - pomoc
Witam szukam pomocy w temacie swapu 700 na 1.2 16v. Czy kotoś ma w tym temacie doświadczenie. Z góry dzięki za info.
co potrzebujesz ??? za info
Ja bym użył opcji szukaj, tam jest wszystko
Aktualnie potrzebuje info na tema zespolenia wiązki elektrycznej CC 1,1 z wiązką silnikową 1,2 16v. Czy wtyczki są kontatybilne czy trzeba je przerabiać..
lepiej dac wiazke silnikowa od CCSa, bo ladnie pasuje w komorze. potrzeba tylko lekko ja przerobic. opis na stronie centomani...
1.1 i 1.2 8v mają czujnik temperatury powietrza umieszczony w przepustnicy (jest podpięta do niego wtyczka 2 pinowa) oraz czujnik podciśnienia umieszczony koło kompa (podpięta jest pod niego wtyczka 3 pinowa i jest połączony z przepustnica wężykiem)). W 16v oba te czujniki są zamknięte w jednej obudowie i przychodzi do niej jedna 4 pinowa wtyczka. Trzeba w takim razie połączyć tamte 2 wtyczki w jedną.
W 16v wtryski leją parami (1 i 4 oraz 2 i 3 ) a w 8v leją wszystkie naraz (1.2). Sygnał na wtryskiwacze jest wysyłany z pinu 18 i 33 (we wtyczce do komputera), pod pin 18 podpięty jest wtrysk/i, a pin 33 był pusty. Trzeba dodać przewód, który będzie podpięty pod pin 33 i będzie szedł do wtrysków.
