Astra III zolta kontrolka i turbo
Kolega z pracy ma problem. Podczas jazdy mowi, ze wylacza sie turbo i swieci zolta kontrolka z zabka (taki klucz) grinser006.gif Silnik 1.7 jakie macie typy przed podjechaniem do warsztatu zeby go nie naciagneli?
> zabka (taki klucz) Silnik 1.7 jakie macie typy przed podjechaniem do warsztatu zeby go nie
> naciagneli?
To może być wszystko. Kontrolka serwisowa oznacza, że komp stwierdził że coś jest na nic i niedobrze jest tak jeździć. Zawsze wtedy jest odłączane doładowanie. Błędy niech "wypedałuje" i mniej więcej może będzie wiedział ok.gif (pedały nie wszystko pokażą).
> pojechac na sam odczyt błedu i podac go tutaj...
Ok. Myslalem, ze odlaczenie turbo ozancza, ze mowi pa pa atu zawsze tak sie dzieje jak jest blad. OK powiem, zeby podjechal. Bo to chiba CAN ma wiec zworek nie zewrzemy? grinser006.gif
Zworek nie - pedały. Kluczyk do stacyjki, gaz+hamulec w podłogę, włączyć stacyjkę i wyświetlą się na liczniku kilometrów błędy jeden po drugim. Jak już się kilometry pojawią to można puścić pedały i wyłączyć stacyjkę.
Super jutro podam kody.
Tylko jak wcześniej napisałem pedały nie wszystko pokazują. Ale te grubsze błędy są ok.gif
> naciagneli?
miałem takie objawy kiedy turbo mi siadało dokładnie zmienna geometria się blokowała i wywalało błąd, a auto przechodziło w tryb awaryjny.
W moim przypadku był to zawór sterowania turbiną.
Wystarczyło go wyczyścić, co zajmuje kilka minut.
W przypadku błedu przeładowania lub niedoładowania, bład najczęściej, nie zostaje zapamietany w ECM. Wyłączenie i włączenie zaplonu, moze "zatrzeć" slady usterki.
Najlepiej podjechać pod opcom lub tech (z chwilą wystapienia błędu) - i nie wyłączac silnika.
Mam blad zlosnik.gif ECA (podobno wygladalo jak odwrocone kwadratowe U ) 050074.
> Mam blad ECA (podobno wygladalo jak odwrocone kwadratowe U ) 050074.
Usterka sygnału prędkości pojazdu. Nie ma związku z trybem serwisowym. Jak inne się nie wyświetlają to trzeba się podpiąć do złącza ok.gif
U mnie dotąd 2 razy się takie coś zrobiło. Drugi raz w ramach "wybuchu" układu chłodzenia ale pierwszy podobnie jak u kolegi czyli podczas jazdy, przy większych prędkościach wchodził w tryb serwisowy i trzeba było stanąć, zgasić, zapalić i znów jechał dopóki nie osiągnął jakiegoś progu. Uszkodzony był czujnik zaworu doładowania turbiny.
No to NIC - nie masz zlosnik.gif. Typowy bład istniejacy w większości astr.
