Zegarek - problem
Mam problem z zegarkiem - otóż od jakiegoś czasu zegarek opóźnia się. Jest to różnie od kilku do kilkunastu minut dziennie. Nie mam problemów z akumulatorem (zapala bez problemów) zresztą jeżeli byłby to akumulator to pewnie zegarek restartował by się. Co może byś przyczyną ?
Po pierwsze uzupełnij profil bo nawet nie wiemy o jakim aucie mówisz, może to nawet nie tyczy sie opla confused.gifwink.gif
Po drugie, jak do kogos przychodzisz to pasuje sie przywitać a nie odrazu walić z grubej rury z tematem - jak chcesz przywitac się z forumowiczami masz podwieszony do tego watek, albo mozesz to zrobic w tym temacie. grinser006.gif
Ups.
Przepraszam, nadrobiłem zaległości - przywitałem się i uzupełniłem profil.
Chodzi o Astrę G 2,0 DTL 1999 rok (kombi).
Niestety nadal nie działa (a w zasadzie działa ale z opóźnieniem i do pracy nawet spóźniony wchodzę na luzie smile.gif
podejrzewam, że usterka tkwi w samym zegarze ale elektronikiem nie jestem wiec nie powiem co dokładnie nawala, może jakiś kondensator hmm.gif
Dzięki za opinie. Mam nadzieję, że to sam zegarek, a nie efekt jakiejś poważniejszej usterki.
A radio jakie masz? Oryginalny CAR czy swoja wstawke?
mam oryginał - CDR 500
Spróbuję. Ten "RDS TIME" to taka ikonka RDS pojawiająca się przy godzine ? Czasami się to pojawia czasami nie - pewnie zależy od stacji radjowej czy nadaje komunikat o godzinie czy nie. Napiszę czy zadziałało. Dzięki wielkie.
Jestem z Opatówka (wielkopolska, niedaleko Kalisza)
> Zobacz, czy po wyłączeniu RDSTIME dalej będzie kłopot.
> Skąd w ogóle jesteś ?
Wyłączyłem RDS TIME (szukając w ncie instrukcji jak to zrobić, okazało się że nie tylko ja miałem taki problem z zegarkiem). Na razie zadziałało i jest wszystko OK. Dzięki wielkie za pomoc smile.gif
