Wzmacniacz HEYTUNE 2x150W- Jak podłączyc?
Stałem się pół szczęśliwym posiadaczem wzmacniacza HEYTUNE Power-Booster VHV 3000 2x150 Watt. Ale nie mam bladego pojęcia jak go podłączyć. Jako takie pojęcie mam więc jakby mi ktoś wytłumaczył to dam radę i będe szczęśliwy.
Wzmacniacz posiada takie kabel. i wyjścia. Niech ktoś napisze co do czego.
Pierwsza wiązka:
1. gruby czerwony to pewnie +
2. gruby czarny pewnie - czyli masa
3. Cienki pomarańczowy
4. podwójny zielony-zilonyczarny
5. podwójny szary- szaryczarny
Druga wiązka
6. podwójny zielony-zilonyczarny
7. podwójny szary- szaryczarny
A pomiedzy tymi dwoma wiązkami są takjakby gniaza na czincze dwie sztuki- nie wiem do czego
i pokrętło z podpisem GAIN CONTROL
Bardzo bardzo z góry dziekuje i błagam o pomoc, chcę to podłączyć a tak przy okazji jakie głośniki do tego zakupic. Chciałbym je zamontować z tyłu wiec nie będę uwiązany tozmiarem otworu w dzrzwiach.
Pozdrawiam i prosze o pomoc
> czego.
> Pierwsza wiązka:
zapewne
zapewne
zapewne ( zlosnik.gif) załączanie czyli tu musisz podac +12V z zacisku remote radia
> Druga wiązka
zielony/zielony-czarny i szary/szary-czarny to typowe kolory dla zaciskow glosnikowych. W tym przypadku zapewne jedne z nich to wejscie wysokopoziomowe a drugie wyjscie na glosniki. Jak bedziesz uzywal podlaczenia niskopoziomowego (czyli cinch) to wejsc wysokopoziomowych mozesz w ogole nie podlaczac. Pozostaje sprawdzic ktora para jest do czego. Podlacz jakis sygnal np. z radia na oba wejscia cinch i jakies glosniki do ktorejs z par kabelkow zielony/zielony-czarny i szary/szary-czarny. Wlacz wzmaka i powoli podkrec wzmocnienie - jesli zacznie grac to znalazles, jesli nie przelacz na druga pare i powtorz probe
wejscie niskopoziomowe
regulacja wzmocnienia
Jesteś WIELKI. Dziękuję. naprawdę. Jeżeli bedzie potrzebna Ci pomoc lub rada dotycząca np INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ to wal w ciemno. Obiecuję że sie postaram.
Wracając do tego pomarańczowego kabelka. To mam go podłączyć do pomarańczowego który wychodzi z radia. Radio SONY 4x35 W.
I jeszcze jedno te kabelki szare i zielone które są w jednej wiązce z zasilaniem to jest sygnał wejściowey audio - tak, dobrze rozumuje?
A może polecisz mi jakieś głosniki bo na tym to sie jeszcze mniej znam?
Wszystkie dane na wzmacniaczu są po niemiecku więc nie wiem co oznacza ale wartości są nastepujące.
65mV-2,5Volt ?? ? ? ? ? ?
15 A - to pewnie max prąd
20-20000 Hz częst. tonów czy coś w tym stylu
40 dB ? ?? ? ? ? ? ?
prawde mowiac nie wiem jaki kolor ma kabelek remote (lub antenna). W kazdym razie ma to byc przewod na ktorym pojawia sie +12V po wlaczeniu radia. Powinno to byc gdzies opisane np. na kablach przy radiu ale i tak najlepiej sprawdzic miernikiem
> rozumuje?
no wlasnie nie wiem - masz 2 wiazki z identycznymi kolorami kabelkow. Jedna sa zapewne wejsciem wysokopoziomowym a drugie wyjsciem na glosniki. Ale ktore sa ktore musisz sprawdzic
> znam?
nie bardzo wiem co chcesz pod ten wzmacniacz podlaczyc. Glosniki przednie, tylne a moze suba? Poza tym odpowiedz zalezy tez od ilosci gotowki ktora mozesz na to przeznaczyc.
zakres regulacji czulosci wejscia
zapewne tak. Z tego wynika tez max. moc pobierana ok 216W (15A v 14.4V w instalacji w najlepszym wypadku). Stad wynika tez ze tak naprawde to wzmacniacz nie ma 2x150 mocy znamionowej a co najwyzej muzycznej choc i to jest troche watpliwe. Raczej bym obstawial ze ma powiedzmy 2x50 rms a muzycznej przy dobrych wiatrach 2x100. Ale jesli nie masz zamiaru jechac na zawody dBdrag nie przejmuj sie tym.
pasmo przenoszenia
byc moze przesluch miedzykanalowy
Głośniki to tak jak pisałem. Chciałbym wrzócić na tył. A co do ceny to raczej w granicach rozsadku. Aż taki filomanem nie jestem wink.gif. Ale nieco wiecej niż norma by sie przydało.
Chodzi o to że mam spalony jeden głosnik z tłu i przymierzam sie do wymiany. A chciałbym zrobic i kuupic wszystko za 1 razem.
Poszperam w intenecie co by sie mogło nadawać. Jakbyś tu jeszcze zajżał to napisz parę słów czy sie nada to co wybrałem.
Dzięki pozdrawiam
Na razie jestes szczesliwy wink.gif A co bedzie potem to sie dopiero okaze grinser006.gif
> Na razie jestes szczesliwy A co bedzie potem to sie dopiero okaze
A co masz na mysli?
przewidujesz jakies kłopoty, jeśli tak to zdradź co to moze być. Bedę się w to zabawiał pierwszy raz.
> wlaczeniu radia.
ee czepiam się , ale czasem na remote nie jest +5V?...
Pytam się bo się bede rozglądać za jakimś prostym układem chłodzącym:)
czasem nie, przynajmniej ja takiego sprzetu jeszcze nie widzialem
> chłodzącym:)
tzn??
Napewno nie.
> chłodzącym:)
A po co Ci 5V ? Kup wiatrak na 12V i juz.......
