nie swieci sie kontrolka ladowania aku...
po przekreceniu kluczyka nie swieci sie kontrolka ladowania aku... zarowka sprawna, jakies pomysly? - jakiś tekst
> - jakiś tekst
spaliła się żarówka
> spaliła się żarówka
czytac umiesz? - zarowka sprawna.
> - jakiś tekst
sprawdź napięcie ładowania przy włączonych światłach i obrotach ok. 2000 - możesz sprawdzać w gnieździe zapalniczki.
Nie wiem jak tam jest w obwodzie sygnalizacji. Może przerwa gdzieś w desce a może się kabel urwał, uszkodzony regulator napięcia (np. zużyte szczotki).
ladowanie 13.8
> ladowanie 13.8
przy obciążeniu czy bez? jest ciut za niskie ale może TTTM albo miernik niedokładny. Jak to bez obciążenia to na 100% za niskie. Najlepiej gdy jest powyżej 14V ale trzeba być pewnym ile normalnie występuje w danym modelu.
Sprawdź szczotki, a kabel żarówki sprawdzisz odpinając go od altka i łącząc z masą.
aha.. jeszcze pytanie czy tam jest żarówka czy może dioda (w końcu japońska technika smile.gif )??? jak dioda i jest walnięta to właśnie tak błyśnie i tyle.
a ktory to jest kabel zarowki?
Może być uszkodzone uzwojenie wzbudzenia w alternatorze. Sprawdź napięcie ładowania przy włączonych wszystkich odbiornikach prądu i obrotach 2000-3000 rpm, powinno być w granicach 13,5-14,5V. Inna przyczyna to słaby kontakt lub zużyte szczotki, uszkodzony mostek prostowniczy, poluzowane/skorodowane połączenie masy między silnikiem i nadwoziem.
