BojaR Napisano 7 Września 2011 Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Witam Mam problem ze swoim kropkiem objawiającym się jakby gruchotaniem/zgrzytaniem od strony skrzyni przy ruszaniu i dużym obciążeniu na 1 i 2. Sprawdziłem półośki,przeguby i poduchy no i są OK. Myślałem, że to wina docisku (był zużyty) więc wymieniłem kompletne sprzęgło. Gruchocze niestety dalej i jakby mocniej. Mechanicy twierdzą że jeździć dalej i czekać aż skrzynia się rozpadnie. Ale ja tak nie lubię no i nie jestem pewien, że to skrzynia. Biegi wchodzą idealnie. Na luzie nic nie zgrzyta,puka. Skrzynia nie cieknie. Zastanawiam się czy to mogą być objawy wywalonego łożyska na wałku sprzęgłowymi. Takie sugestie znalazłem w internecie. Nie wiem tylko jak to zweryfikować ? Może podpowiecie... Wymiana skrzyni to raczej ostateczność bo jednak koszty spore a i używki niezbyt pewne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 7 Września 2011 Udostępnij Napisano 7 Września 2011 > Witam > Mam problem ze swoim kropkiem objawiającym się jakby gruchotaniem/zgrzytaniem od strony skrzyni Co to za silnik masz? Jezeli 1.2 to możliwa opcja jest taka, ze się odkręca piąty bieg Trzeba by zdjąć pokrywę piątego biegu i sprzwdzić czy nie ma tam luzu na takiej płytce trzymającej łożyska, o właśnie na tym zdjęciu widać, pod kołami piątego biegu taka blacha przykręcana śrubami imbusowymi. U mnie jedna z tych śrub się poluzowała i wykręciła. Stukało aż wreście zmieliło zębatki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BojaR Napisano 7 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Mam 1.2 8V Dzięki za podpowiedź ale to chyba jednak nie to. Pojawia się tylko przy znacznym obciążeniu (ruszanie) Podczas normalnej jazdy tego nie ma. Stąd też moje podejrzenia, że to niekoniecznie skrzynia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 8 Września 2011 Udostępnij Napisano 8 Września 2011 Witam. Możesz przybliżyć metodę weryfikacji przegubów i półosi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BojaR Napisano 9 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 9 Września 2011 > Witam. > Możesz przybliżyć metodę weryfikacji przegubów i półosi ? Mechanik. Ponoć niezły. Samochód podniesiony przodem. Ja jedynka i gaz a mechanik coś tam grzebie. Przyznaję, że się na tym nie znam i głośno WOŁAM O POMOC. Chciałbym to naprawić ale nie mam pewności co do diagnozy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Owcen Napisano 9 Września 2011 Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Stawiam na przegub wewnętrzny. Spróbuj jeszcze, podczas mocnego przyspieszania skręcać w prawo, lewo. W momencie, kiedy słyszysz dziwne dźwięki. Czy coś się zmienia. Potrzebny będzie jakiś większy parking. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 9 Września 2011 Udostępnij Napisano 9 Września 2011 > Mechanik. Ponoć niezły. Samochód podniesiony przodem. Ja jedynka i gaz a mechanik coś tam grzebie. > Przyznaję, że się na tym nie znam i głośno WOŁAM O POMOC. > Chciałbym to naprawić ale nie mam pewności co do diagnozy. jakby ci to powiedzieć: większość magików naprawia na zasadzie eliminacji potencjalnej przyczyny, tzn. wymieniają aż trafią i dobry to ten co trafia za pierwszym razem, no góra drugim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BojaR Napisano 12 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 12 Września 2011 No niestety tak jest. Dlatego staram się jakoś tę usterkę zdiagnozować. Niestety zrzucenie skrzyni jest kosztowe same w sobie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BojaR Napisano 12 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Postaram się jutro sprawdzić jak napisałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azamiar Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Witam. Czy udalo ci się dojść do ładu z tą skrzynią? Mam dokładnie te same objawy. Podejrzewam łożysko wałka sprzęgłowego. Czy orientuje się ktoś czy da się je jakoś "wydłubać" od strony koła zamachowego czy trzeba rozbierać skrzynie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtenio Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 > Czy orientuje się ktoś czy da się je jakoś "wydłubać" od strony > koła zamachowego czy trzeba rozbierać skrzynie? Bez zdemontowania skrzyni nie wymienisz tego łożyska , jak sama nazwa mówi jest ono na wałku sprzęgłowym . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtenio Napisano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 A dokładnie w tym miejscu jak na foto skrzyni w przekroju . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
