Chłodnica klimy wycesc 05'
Witam!
Pacjent: wycesc z maja 05', 5d z silnikiem 1,2 8v -pozmianowym waytogo.gif
Czy po zdjęciu zderzaka jest swobodny dostęp do wyjęcia chłodnicy klimy w wycescu?
Jak odłączyć przewody klimy?
Wymiary chłodnicy, które są w katalogach, to samo alu, bez plastikowej obudowy?
Pozdrawiam,
Szymon
W PII dało radę.
Klucz 10 bodajże i jedziesz. Dwa przewody do wypięcia.
Warto wymienić O-ringi. Składałem na smar do tłoczków, co by ładnie weszło.
Z tego co zauważyłem, obudowa to osobny element.
Wymiana chłodnicy z założeniem zderzaka, dopasowaniem nie powinna zająć więcej jak 2h.
> W PII dało radę.
Czy jest kłopot z wypięciem przewodów?
Zderzak kiedyś zdejmowałem, ale to było daaawno temu, nie jest aż tak kłopotliwe ztcp zlosnik.gif
Czy warto lutować orginał, czy kupować zamiennik?
Czy szczelność można sprawdzić po wyjęciu z pojazdu, czy tylko w pojeździe?
> Jakie oringi?
takie gumowe uszczelki do połączeń, do klimy są zielone
oki, jak rozbiorę, to wszelkie uszczelki, które się wymienia, będą zrobione waytogo.gif
Da się sprawdzić ciśnieniowo szczelność chłodnicy poza pojazdem?
da się
> da się
no to luzik, bo nie ma możliwości, żeby pojazd stał dłużej niż 2-3h u mechanika,
a bez chłodnicy klimy, po szczelnym zaślepieniu przewodów może jeździć waytogo.gif
W nocy, kiedy nie jeździ wymontuję chłodnicę, poskładam wszystko, albo naprawa tej,
albo zakup nowej, montaż znów w nocy i później tylko na napełnienie układu wink.gif
U mnie nie było, delikatnie przód/tył i do siebie cały czas ciągnąłem.
> Jakie oringi?
Uszczelnienia przyłączy klimatyzacji. W zależności od wersji, może być jeden "duży" O-ring, lub dwa mniejsze, rozsunięte względem siebie.
Zależy od ceny. Są fachowcy, twierdzący, że już takiej jakości jak ma oryginał się nie dostanie i warto ratować.
Ja się dwa tygodnie temu przekonałem, że nie warto. Spaw wytrzymał rok i miesiąc. Klima siadła w najgorszy upał, w sobotnie popołudnie sciana.gif
Naprawa wykonana w profesjonalnym zakładzie trudniącym się produkcją chłodnic, intercoolerów itd.
Można po wyjęciu.
Wyjęte i sprawdzone dzisiaj, niezidentyfikowany przedmiot tak przyłożył w spód chłodnicy, że urwał ostatnie żebro i rozszczelnił na czopie oink.gif od strony kierowcy sciana.gif
> Wyjęte i sprawdzone dzisiaj, niezidentyfikowany przedmiot tak przyłożył w spód chłodnicy, że urwał ostatnie żebro i rozszczelnił na czopie od strony kierowcy
Chociaż chłodnicę mam wymienioną właśnie z powodu rozszczelnienia tym samym miejscu ...
> No i właśnie dlatego mam siatkę w zderzaku ...
Też to planuję teraz, ale obawiam się, że powód uszkodzeń chłodnicy mógłby zrobić "jesień średniowiecza" z z takiej siatki crazy.gif
To na pewno, ale uszkodzenia chłodnicy klimy byłyby znacznie mniejsze i może wymiana nie byłaby konieczna, a przecież o to chodzi ... smile.gif
W tygodniu oddaję chłodnicę do warsztatu na naprawę, a siateczkę też zamontuję, kamyki wyłapie waytogo.gif
